Index du forum »»  Clim Trucs et astuces »» élévateur placement unité extérieur.
élévateur placement unité extérieur.#12281
mika233mimifrigoadelclimatisationdmarcoAAC
mika233 mika233icon_post
Je pense que vous avez déjà eux comme moi, la crainte du placement en hauteur +-3,5m d'une belle unité extérieure de 9kw par exemple.
Marre de soulever une unité de 70kg, j'ai décidé de faire les frais d'un élévateur de clim, mais le quel?
Avez vous un élévateur?
Voici un modèle que j'ai remarqué, mais je le trouve imposant.
http://www.averohandling.be/producten/materiaal-en-montageliften/elektrisch/ksf-elektrische-montageliften/
J'ai déja utilisé ce modèle à plusieurs reprises , c'est le top , la précision du moteur avec réducteur est appreciable par rapport aux modèles pneumatiques qui font des rebonds de pompage fortich difficiles à contrôler
mototo
Salut mika .
Dans une des boîtes ou je bossais on avait un lift, c'était très appréciable et franchement très utile.
L'inconvénient c'est qu'il fallait injecter de l'azote dedans ( pas beaucoup) et le vidanger après utilisation, donc un surcoût, minimum certe mais a prendre en considération pour le chiffrage .
Ca change royalement la vie d'avoir un tel outil pour moi ça vaut le coup et le coût ;-) .
Par ailleurs perso je déconseillerais à mes clients de mettre les groupes à une telle hauteur ( sauf dans les ERP genre école,crèche, lycée, mairie,préfecture etc ).
Le dépannage et la maintenance deviennent vite une corvée lorsque le groupe est haut snif .
Tu ne sera pas déçu, bon investissement et bonne route .
AAC AACicon_post
j'ai le même en manuel (beaucoup moins lourd). Mais attention vous devrez monter votre unité sur le plateau qui se situe à environ 80cm de hauteur et là vaut mieux être deux.
Par ailleurs cela vous servira aussi pour le montage de cassette.
Autrement outil fantastique.
maclimatisation.com
maclimatisation.com
Pour les puristes!!
http://www.refco.ch/fr/news/lft-230__5.php
Beau matos, mais il reste un petit bémol ... la hauteur totale!
Dans le premier post, tu nous dit travailler régulièrement jusqu'à 3,5m .... mais apparemment ces engins plafonnent plus tôt ( d'après leurs descriptifs, issus des liens que tu as fourni ).
