Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» DAIKIN
DAIKIN#12409
halohaadelclimatisationNop
haloha halohaicon_post
Hello les frigopathes :-D
J'ai une question concernant une regule DAIKIN DCM 601A51 ...jusque la tout va bien 8-) mais un collegue m'a posé une question concernant la modification de la programmation horaire ( c'est dans une maison medicale) il n'arrivais pas a acceder ... snif y'a t'il un MDP ou manip ? pour tout dire je ne connais pas ce genre de regulation :# :# si Adel est dans le coin ou autre ;-)
Pour info j'ai trouvé deux docs dont une de 300 pages mais rien qui me dis comment acceder a ces modifs help
Merci d'avance Haloha
un echec ? on rebondit !
Hello !bon.... , je vais essayer de voir comment avoir une info chez Daikin merci de m'avoir lu :-)
Salut haloha.
As tu résolu ton problème ?
Oui y a des manipulations à faire, pour aller chercher le sous menu du réglage horaire .
Est ce qu'il arrive à naviguer dans les menus ou pas ?
Salut Adel désolé du retard pour repondre un peu en balade en ce moment....a tout te dire le client n'a pas plus coincer que ca , je suis passer l'autre jour pour l'entretien des plafonniers ils ne m'ont pas interpellé sur ce sujet mais ...si tu as la manip suis preneur et encore désolé pour le retard Cdt
Re
Dis moi tu arrive à naviguer dans les menus ou tu es coincépar un MDP ?
Nop Nopicon_post
l'acces aux programme n'est pas caché d'origine , c'est directement dans le menu "list menu" en bas a gauche :D , premiere page , premier icon : programme
si y'a un mot de passe , la il faut passer a travers , soit tu as le mot passe et ca se fait tout seul , soit tu l'as pas et tu passes en force , mais avec un peu de doigté ! -> alpha et mdp daikin dans la fenetre de demande de mdp
nop
