Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» vidange cassette fuji
vidange cassette fuji#12427
pierreBillbaroud
pierre pierreicon_post
bonjour a tous
je viens d'installer une cassette 600x600 confort fuji.
j'ai un doute sur ma vidange (j'ai pas essayé, inaccessible)
j'ai raccordé un tuyau diamètre 25 a la sortie qui remonte de +/- 70cm.(comme préconisé constructeur)
j'ai peur que la pompe de relevage intégrée a la cassette ne soie pas pas assez assée puissance.
pensez vous que cela fonctionnera ?
sinon je pense mètre un réducteur (25 /10) et remplacer le tube par un cristallin diamètre 10
ou alors, mètre une autre pompe dans le plafond est nécessaire ?
Merci de vos retours expérience.
Moi j'ai lu et compris 70 cm de hauteur de relevage. Donc c'est la hauteur manométrique de la pompe. La pompe est au point bas; donc 70 cm à partir de la base de la cassette et non 70 cm à la sortie.
Le marketing a encore frappé ;-)
Message édité par : Billbaroud / 05-04-2020 10:46
Message édité par : Billbaroud / 05-04-2020 10:47
en fait, c'est le diamètre 25 qui m’inquiète.
je trouve qu'il est trop gros pour remonter de 70cm !
Le tube sortie pompe, à l'intérieur de la cassette, a un diamètre interne de 10 mm. Mettre plus petit à partir de la pignoche diminue la quantité d'eau qui reflue dans le bac quand la pompe s'arrête. Eviter le cristal qui s'affaisse avec le temps et se pince. A la rigueur, du tricoclair.
Le plus petit PVC trouvable est DN15 (int 15/externe 20mm).
Pour moi, DN25 est trop gros pour relever au dessus de la pignoche.
Sérieusement, compter 70 cm à partir de la base de la cassette.
