Après plusieurs années dans le service maintenances/dépannages en cvc, je me remets dans la mise en service de clim DD, ça fait du bien 😊 mis bon du coup plein de questions plus ou moins bêtes 🤔😜
Je suis bloqué sur un système vrv avec 3gainables et 1console, avec thermostats bcr1h519w, surtout pour le paramétrage des nouvelles unités sur l'itouch existant...
Quelqu'un aurait des docs ou une procédure ?
Y'a le feu au lac ou bien ?!
nonolefrigolo
Bonjour panpanz,
Je suis également en plein mise en service d'un intelligent manager et j'ai également quelques soucis.
Tout d'abord pour ces nouvelles telecommande brc1h519w, tu peux telecharger l'application MADOKA qui sert à controler les climatisation avec le bluetooth.
Tu peux telecharger l'application sur le play store et si tu ne peux pas la telecharger sur le play store utilise un vpn et passe par aptoide ou une autre appli de telechargement.
Que peux tu faire avec cette aplli:
telecommander et changer de mode ( froid, chaud, deshu ou ventil )
changer le point de consigne et la vitesse de ventil
designer un nom de la clim ex: bureau Numero 1 ou autre au choix.
plus important pour l'intelligent manager et l adressage des clim:
il faut que tu aye dans le menu, puis que tu rentre dans le menu ( à propos ) puis que tu touche 5 fois sur la version de lappli, ce qui te permettra de rentrer en paramétrage intallateur.
a partir de la tu pour donner une adresse a chaque unité intérieur ansi que chaque unité exterieur si tu en as plusieurs.
Sinon comme toi j'ai un probleme car mon ITM ne reconnait pas mes unité meme une fois paramétres, j ai controlé mes câbles bus mais rien n'apparait sur l'écran.
Si des personnes sont des pro daikin, je suis preneur d'informations egalement. :-)
merci d'avance
Nop
déjà il faut adresser les unités intérieures sinon elle ne seront pas vu par l'itouch
pour rentrer dans les paramètres avancés , il faut appuyer sur menu ou paramètre enfin bref réglage , et sur cette page , cliquer sur les 4 coin dans l'ordre d'un alpha (haut droit , bas gauche , haut gauche , bas droit)
il s'ouvre une fenêtre avec mdp , le mdp est la marque du fabricant
après , suffit de farfouiler !
mp voir mail pour plus d'info
nop
Vforce
Il faut comme a dit Nop, mettre l'Itouch en mode recherche nouvelle unité, comme lors de sa première mise en route.
Panpanz
Merci pour vos réponses
Je retourne lundi sur le site, je vais pouvoir farfouiller tout ça 😁
Nop
pas de news , bonne news ?
nop
Panpanz
Good news oui
Merci pour l'application Madoka, ça aide bien.
Et pour l'itouch, avec vos explications et quelques esais, tout a fonctionné !
Nop
as tu passé l'application madoka en mode installateur ?
aller dans info et cliquer 5 fois sur le numéro de version ;)
nop
Panpanz
Oui oui ;-) et je l'utilise souvent maintenant
adelclimatisation
Bonne soirée à toutes et à tous.
C'est quoi cette application (madoka) ? Elle sert à quoi au juste ?
