Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Panne ThermoKing V200 sur route
AuteurPanne ThermoKing V200 sur route
Nico65
2
Nico65
  Posté : 02-06-2020 22:21
Je vous présente la problématique rencontrée sur un groupe froid thermo King V200 monté sur un Master.
Le système fonctionne correctement quand il est alimenté par le secteur.
Par contre, il ne se déclenche pas quand le moteur tourne !!!
J'ai vérifié les relais, les fusibles et la carte électronique "calculateur".
Je sèche !!!
La console de commande est alimentée dans les deux situations (sur secteur et sur route).
Sur secteur on entend bien la commutation des relais d'alimentation : le groupe froid démarre et les ventilateurs tournent. Le froid est généré.
Secteur débranché, moteur en route, la console demande la mise en route du groupe froid mais rien ne se met en route, les relais ne commutent pas!
Je m'en remets à vous pour éclairer la lenterne
  Profil
yanick
58
yanick
  Posté : 23-07-2020 22:23
bonsoir , je suppose que c'est dépanné , mais moi j'aurais dit , fusible sur ligne 2 généralement installé au plus de la batterie , bonne soirée et désolé pour le retard....
  Profil
Sauter à :
