Comment peut on assembler plusieurs vitrines réfrigérée sen série avec un seule groupe?#1247
vampha
Bonjour les collégues,
Je suie actuellement en montage de 6 vitrines réfrigérées d'occasions, de marque Bonnet Névé et de LInde connectés à un seule groupe l'extérieure.
Je manque de pratique sur ce type d'assemblage ainsi que le type de régulation sur l'ensemble de l'installation.
Si vous pouvez m'apporter votre lumière ainsi la docmentation technique, je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Aircofrigo
ici vous êtes dans le forum présentation membre!!
donc pour VOUS présenter et pas présenter vos problèmes ;-)
1. je vais déplacer ce post vers un autre forum
2. il sera bloqué jusqu'au moment où vous serez passé par le forums de présentation pour vous y présenter
merci et à+
Aircofrigo
merci d'être passé par la présentation.
post ré ouvert ;-)
detente
salut vempha
combien y a t il de postes de régulation??????, quel compresseur, quoi comme vitrines???????????? :#
vampha
bonsoir detente
J'ai une régulation sur deux vitrines de Bonnet Névé model: Maxima et 3 régules sur 4 vitrines LInde type: Methos.
Concernant le compresseur, il n'est pas encore arrivé sur le chantier, puissance compresseur environ 20KW.
Pourriez-vous m'expliquer le principe du fonctionnement? :-o
Peio
J'espère que tu auras un compresseur avec des culasses régulées, ou un variateur de vitesse.
nh3
Oups !! effectivement !! comme dit mon ami hotz, j'espère que tu auras des réductions de puissances !!! ça sent le bricolage à plein nez !!
discus
En plus un groupe et des vitrines récupérés je pense sans calcul de puissance.Puissance apparente du compresseur 20 KW ????? ou du groupe ,avec combien de compresseur ????
