J'ai paramétré un enregistreur de température, mais comme c'est la première fois que je fais celà, je ne c'est pas si j'ai bien fait :#
je vous fait pars de mes réglages.
Pour une chambre froide négative, dont la consigne est de -20°C +/- 2°C j'ai paramétré une alarme à -10°C avec une temporisation de 30 minutes(donc alarme retardée) et une alarme d'urgence(donc pas de temporisations) à -5°C.
Qu'en pensez vous de ces valeurs?
Peio
Il faut surtout faire attention que tu n'atteignes pas cette température lors d'un dégivrage accompagné de d'ouvertures de portes, surtout si la chambre est petite. Tu peux mettre ta sonde dans un doigt de gant rempli d'huile pour lui donner un peu d'inertie.
detente
salut génie
pour ma part quand je bossais en froid commercial dans une chambre négative je mettait l'alarme entre - 15 ou -17 avec tempo a 45 mn mais cela releve du sur-mesure, a toi d'étudier les comportement des utilisateurs, du fonctionnement du groupe etc....et tres important de l'emplacement de ta sonde :#
Geniclimafroid
Merci pour vos réponses :-)
Pour ce qui est du comportement de la chambre froide, je l'ai déjà étudié.
Que ce soit en dégivrage ou en ouvertures de portes (ou les deux) la température la plus haute est -12,9°C
Donc je pense que l'alarme à -10°C avec une temporisation de 30 minutes est peu être un bon compromis non? :#
detente
salut a toi,
logiquement on ne met jamais -10°c en seuil d'alarme, je crois meme que c'est interdi, mais les spécialistes froi co le seron mieux que moi :#
detente
Citation : detente
salut a toi,
logiquement on ne met jamais -10°c en seuil d'alarme, je crois meme que c'est interdi, mais les spécialistes froi co le seron mieux que moi : il faud allonger ta tempo#
Geniclimafroid
Sur l'enregistreur de température que je dispose (memory 1000) la temporisation est réglable à 31 minutes au maximum :-?
Et pourquoi ne met t'on jamais -10°C en seuil d'alarme? :#
detente
je pense que a -10°, s'il y a vraiment un probleme technique ou autre, apres tempo de 30 mn tu sera peut etre entre -5 ou 0°c, ensuite se greffe le temps d'intervention qui peut etre 1 heure, donc ta chambre va stagner a 0° pendant une heure, quand tu vas arrivezr sur place et que tu verra qu'il n'y a plus de fluide et que tu n'en a pas assé dans ta camionnette, le temps que ton pote arrive a 3h00 du matin, la tu pourras manger des glaces en attendant et encorre.
Bon la je te parle d'un cas extreme mais ca peut arriver qmeme, moi ton alarme je la mettrais a -15 et si tu est déranger trop souvent pour des portes ouvertes ou des fd un peut trop souvent tu la descend a -13°c,
MAIS BON TU FAIT CE QUE TU VEUX
Geniclimafroid
Merci pour ta réponse ;-)
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement.
Je pense donc que je vais mettre le seuil d'alarme à -15°C ou -13°C.
Je pense que je vais également changer l'alarme d'urgence et le mettre aux alentours de -8°C.
Je vérrais ce que ça donne.
En tout cas merci pour votre aide :-)
