dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 28-03-2013 04:33
Citation : Aircofrigo ta SC?? bof, tant que tu es entre 5 et 8 K tout va bien, donc mets 6 si ça te plait
La question était plus précise que cela...
Le boucher ne veut pas que sa viande doit rester " travaillable " sans être trop sèche ( car il perd en humidité, et donc en poids ) ... ni que sa viande devienne poisseuse ( trop d'humidité ) .... Or en influant sur la sc, tu influes sur le taux de remplissage de l'évaporateur.
Pour info, la carcasse de boeuf ( par exemple ), commence à geler à -1,7°C, le porc frais résiste jusqu'à -2,2°C. et ont une teneur en eau respective de 49 et 60% d'hygrométrie !! En dessous de ces T°, le boucher vous attend de pied ferme pour vous engueuler!!
Je demandais à Jules3k ... où il fixerait sa surchauffe! Plutôt en limite basse ( ou haute ) des limites admises.
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 28-03-2013 06:26
Citation : dmarco
Pour info, la carcasse de boeuf , commence à geler à -1,7°C, le porc frais résiste jusqu'à -2,2°C. et ont une teneur en eau respective de 49 et 60% d'hygrométrie !!
Tu est sur que la viande de boeuf a une teneur en eau de 49 % d'hygrométrie et le porc 60 %
A mon avis vu l'heure du message, tu devais être fatigué
Xavier |  Profil E-mail
| Posté : 28-03-2013 07:31
Bonjour xavier,
Citation : xavierc Bonjour,
Sans vouloir t'offusquer, une publication de l'INRA ( Institut National de Recherche Agronomique ) suffirait-elle à satisfaire tes craintes ??
Tu en trouveras un extrait içi :
http://books.google.fr/books?id=lyCjuFPlPzMC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=temperature+cong%C3%A8lation+de+la+viande&source=bl&ots=FPsknzMz8s&sig=p9BYGcdN8y3_RFVVki0q2AUGQXA&hl=fr&sa=X&ei=zLdTUe-aDsTQhAe6qIDoAg&sqi=2&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q=temperature%20cong%C3%A8lation%20de%20la%20viande&f=false
Sur l'extrait qu'on peut y lire, le tableau de la page 12 .... confirme mes dires!
Je n'ai fait que retranscrire ce qui y est noté noir sur blanc.
Concernant un autre " animal ", connais-tu le % d'eau du corps humain??
Voilà ce qu'en dit Wikipédia :
" Le corps humain d'un adulte sain, et de corpulence normale, contient environ 56 % d’eau, c’est-à-dire environ 40 litres d’eau pour une personne de 70 kg.
La part de l’eau dans le corps diminue avec l’âge :
97 % chez le fœtus,
80 % chez le nouveau-né,
75 % chez le nourrisson,
70 % chez l'enfant
61 % chez l'adulte mâle (maigre : 70 %, poids moyen : 60 %, obèse : 50 %) et 51 % chez l'adulte femelle (maigre : 60 %, poids moyen : 50 %, obèse : 40 %),
45 % chez la personne âgée.
La répartition n'est pas homogène selon les organes :
80 % dans le cerveau,
75 % dans les muscles,
50 % dans les os."
Mais bien sûr, si eux ( aussi ) écrivent des conneries .... On ne peut se fier à personne!!
Allez, malgré l'heure de mes posts .... sans rancune??
| Posté : 28-03-2013 08:04
l'HR de l'air diminuera effectivemment si le delta est important.
la KVP (et pas la SC) va veiller à ce que le delta reste petit en fonctionnement normal du système. et donc grâce à la kvp l'HR pourra restée élevée et préserver ainsi ta viande d'un déssèchement prématuré.
c'est dans ce contexte que je dis: ta SC> bof
bien sûr on peut chercher la petite bête et dire qu'à la mise en route, le delta sera trop grand et l'HR va fortement diminuée malgré la KVP
mais un boucher digne de ce nom ne devrait pas remplir sa chambre de viande si celle-ci (la chambre , pas la viande) n'est pas déjà à T° normal de travail.
donc, bien calculer à quelle pression tu vas régler ta KVP!! et ensuite régler ta SC
à+ |  Profil
jules3k 55
| Posté : 28-03-2013 14:31
par contre ton compresseur risque d'être surpuissant lorsque une seule chambre en demande, d'où emploi d'une CPCE avec LG ou un régulateur de capacité avec un DTI; etc...=== oui je voulais dire KVC pas KVL :paf
la surchauffe je la mettrais plutot limite basse dans ton exemple |  Profil E-mail
jules3k 55
| Posté : 28-03-2013 20:03
Au fond, même si au départ ca coûte un peu plus cher d'avoir des chambres indépendantes, à l'usage ... il peut y avoir des avantages!
Le matériel est plus adapté à l'usage recherché, lors d'une panne ... une seule chambre est à l'arrêt ( au lieu de 2 ), et la maintenance régulière est simplifiée=== merci
tout autre chose... pouvez vous me dire comment parametrez vous une KVR sur une installation, suivant votre expérience (pas forcément la plus théorique) |  Profil E-mail
| Posté : 29-03-2013 02:02
Bonsoir xavier,
Je n'ai pas souvenance avoir vu dans les conditions générales d'utilisation de ce site ... une mention stipulant qu'il me fallait expressément ton aval .. pour y être présent! A cette fin, le nombre de message que je poste et l'heure à laquelle je me connecte sur le site ... ne te regardent pas!
Concernant la précision des termes employés, dans l'absolu ... tu as raison!
Mais je reste persuadé que cette petite " largesse " avec le sens strict du terme a pu être - plus clair - dans l'esprit de nos lecteurs débutants ( qui sont tout de même les lecteurs majoritaires de ce topic )!
Après tout, si tu concentres de l'humidité .... ne finiras-tu pas par obtenir une goutte ... puis deux .... et en poursuivant ce raisonnement, ces gouttes, ne serait-ce pas ... de l'eau!? Donc, in fine, on en revient ... +/- au même! Seul le vocabulaire est ( un peu ) différent.
Quoi qu'il en soit, jules3k ... lui ... il a compris! Et c'est ca l'essentiel.
jules3k 55
| Posté : 30-03-2013 18:41
oui oui et oui merci |  Profil E-mail
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |
