Index du forum »»  Clim Montage, soudure »» Pression statique daikin vrv IV i-serie
Pression statique daikin vrv IV i-serie#12708
TavaroNop
Tavaro Tavaroicon_post
Je dois installer un vrv installer i-serie avec condenseur déporté, il est donné 150Pa mais je ne sais pas ce que ça représente. Je n 'ai pas de détails précis mais est ce que 150Pa serait suffisant pour installer le condenseur au sous sol et faire des plenum aspiration et refoulement ( en faisant la taille adaptée) pour aller souffler 6 mètres plus haut.
Merci de votre aide, j attend un retour du fabricant mais si vous avez une idée sur la faisabilité je suis preneur. Si il faut je rajouterai des extracteurs sur le parcour mais autant éviter si ça suffit.
Nop Nopicon_post
c'est conçu pour ;)
nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
