Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Grille vitesse nul?
Grille vitesse nul?#13058
1Contributeur(s)
Kiachaud
Kiachaud Kiachaudicon_post
Bonjour :)
Je suis dans un cas jamais rencontré auparavant. En effet, j'ai un VRV + 2 gainable qui alimente un bureau via une grille murale (plenum avec deux entrées)
Lors de la prise de débit directement sur la grille (14 point de mesure environ), je me rends compte que sur le milieu de la grille, j'ai 0 vitesse (donc 0 débit). Ca n'a pas de conséquence sur la répartition du flux d'air dans le local?
Si je fais la moyenne de mes points j'ai effectivement un bon débit mais je me pose la question sur les conséquences d'avoir des zones sur la grille avec 0 débit.
En vous remerciant.
