Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» clim hitachi
clim hitachi#1315
froid32Peiofabadgerdetentemarcel11mimifrigofurbizz
froid32 froid32icon_post
je suis allé chez un client qui se plaint de sa clim Hitachi en mode chaud, il a un salon de 25m2 hauteur sous plafond 2m75 et le soir quand il regarde la télé il a une impression de froid et il sent un petit vent sur lui il a essayé de diriger le flux d'air dans tous les sens et rien n'y fait la console est une RAF 50NH4 et l'unité extérieure est une RAM 80QH4 est ce que la console n'est pas un peu trop puissante pour cette piece avez vous une idée
l'installation à 3 ans et elle la toujours faite le technicien qui lui a posé et parti dans une autre région
merci pour vos idées
Peio Peioicon_post
A-t'il au moins mis la ventilation en auto ou au minimum ?
Salut hotz
oui le client a mis la vitesse au minimum et en auto et rien n'y fait il l'entends pratiquement plus mais il a toujours cette desagreable sensationde de froid a savoir que au minimum elle brasse 360m3/h est ce que ca fait beaucoup pour cette piece? je suis pas trop cale en clim
fabadger fabadgericon_post
Salut froid32,
Je n'ai pas le catalogue HITACHI sous les yeux, mais en split, une unité taille 50 ne devrait-elle pas être associée à un groupe taille 50?
Quoiqu'il en soit, Une taille 50 pour traiter une pièce de 25m² (5kW froid / 6,5kW chaud) est surdimensionnée !
Le courant d'air qu'il sent est hélas, à mes yeux, le gros inconvénient de nos sytèmes de chauffage à air pulsé.
Peio Peioicon_post
C'est vrai que c'est large comme puissance pour une pièce de 25m².
Concernant le brassage d'air, je pars sur un taux de brassage de 7 à 9 pour le résidentiel, et de 5 à 7 pour les grands volumes... donc 360m3/h n'est pas trop important.
On ne sait pas si ce courant d'air est constant ou juste ponctuel (durant le dégivrage), peut être la clim manque de charge et ne chauffe plus la pièce correctement...
salut hotz
il me semble que ces appareils meme quand ils sont en régulation de température brassent toujour un léger débit d'air pour prendre en permanance la température de la piece. Et c'est vrai que cela peut etre désagréable car c'est de l'air a température ambiante mais bon ces appareils sont concue comme cela, je pense qu'il y a rien a faire.
C'est vraie aussi que comme di fabadger un surdimentionnement vas générer des court-cycles et un brassage d'air plus important.
A+ :#
a mon avis la console est surdimensionné et elle brasse de l'air ambiant sur des grands cycles d'ou cette sensation de froid merci pour vos infos
Peio Peioicon_post
Oui, je suis d'accord, c'est une idée qui me trotte aussi depuis le début, mais il faut d'abord un certain nombre d'informations avant de faire un diagnostic... Là on ne sait pas grand chose :-(
surles consoles double flux inverter penser a faire soufler le chaud aussi par la sortie du bas est normalement sur les console inverter il ne doit pas avoir de cours cycle car reduction de vitesse (que dit le bilan termique isolation des fenetre des mur hautezur sous plafond isolation du plafond?)http://www.hapm.hitachi-asia.com/index/techsupp/operationmanual/RAF-25_50NH4(FR).pdf
SALUT MARCEL 11
peux tu approfondir ton diagnostic ma piece fait 25m2 hauteur sous plafond 2m75 aves 2 fenetres-180x110
-1 exposé au sud
-1 exposé a l'ouest
piece a l'etage avec un sol en plancher
peut tu me donner + d'infos
