Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» panne mitsubishi electrique MX 18 tv
panne mitsubishi electrique MX 18 tv#1336
marcel11oxtar
Salut a tous
sur une clim reversible au r 22 inverter (charge ok vidé pesé et reinjecté)
en froid givre sur la ligne liquide T° àl'aspi + 10°
en chaud T° a l'aspi donc T° de condensation +60° puis l'inverter s'accelerre puis passe +75° puis défaut surchaudffe ligne de refoulement puis courrant exessive dans le compresseur 17 A la ligne liquide reste froide ,je supose que le detendeur electronique n'est pas ouvert donc bouchon d'ou le phenoméne de surpression les 2 unitée font pareil je n'entand aucun bruit sur les detendeur quand il se qualibre au démarage? les deux bobine en panne en même temps ji crois pas trop ? je suposse la carte electronique (mais a 500 € la carte j'ai pas envie de me tromper)
voila enfin ma question il ya t'il un moyen de controlé un detendeur electronique (pas de prise teste sur le modele ni de prise hp aprés detendeur sur les vanne de service) peut ton faire ouvrire un detendeur electronique avec 1 outil (fausse bobine magnetique de chez danfoss comme sur les electrovanne et la commande que verifier sur la 10 de fils?il ya t il des testeur de detendeur electronique comme il y a des testeur de carte inverter (kit refco)?
merçi d'avance
oxtar oxtaricon_post
salut marcel,
appel le sav mitsu,0810410407, demande leur les valeur de test du detendeur en fonction du type de l'unité, une fois que ta sa tu test les valeurs sur la fiche embrochable qui relie le détendeur à la carte electronique,
conseil fait le en direct live quand tu es sur ton unité en défaut il pourront te donner un coup de main à interprété les valeurs ;-)
Salut je connais pas trop les mitsu r22, c'est pas trop de mon epoque...,
cela dit normalement tu dois pouvoir testé ton détendeur avec un testeur ohmique de la facon suivante
tu teste et releve le raporrt ohmique entre tes 6 fils normalement, de cette facon:
1-2 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1
1-3 2-3 3-2 4-2 ......
1-4 2-4 3-4
etc,etc,...
à la fin de ton relevé tu devrais retrouvé 2 valeurs de 90 ohms et 4 valeurs de 45 ohms si ton detendeur est bon.
Mais de mon avis les deux qui merde en meme temps c'est bizarre plus la carte de régul qui merde.
Je sais pas si il n'y avai pas deux détente sur ces vieux groupes une det electronique et une autre détente style diaphragmme dans la cassette...
il me semble avoir deja entendu ca ...mais pas sur du tout..et ca me parait louche.
a+ ;-)
