Raccord cuivre frigorifique sur cuivre "normal"#1394
L'ancien proprio a fait son alimentation en eau de sa salle de bain avec du cuivre frigorifique. Au début j'ai cru que c'était du 12 mm mais en fait c'est du 12.7 mm (1/2 pouce) et donc mes raccords laiton ne fonctionnent pas, le tube est trop gros.
Qu'est ce qu'il faut que j'achete pour pouvoir raccorder ma nouvelle installation à ce tube de diamètre 12.7mm ? Si c'est sans soudure (raccord vissé) c'est mieux :-P
Merci de votre aide car pour le moment j'ai tordu comme j'ai pu le tuyau pour pouvoir remettre l'eau dans la maison et ça goutte...
Message édité par : jaquette1976 / 15-11-2009 21:29
detente
salut jacquette
tu prend tu tube de plomberie normal en 12mm et tu fait une emboiture sur le 1/2 pouce a la pince a emboiture mais ne ferme pas ta pince a 100% a toi de juger, et puis tu soude ton raccord et ton emboiture.
Pour les raccords c'est pas possible je pense
Mais........ :# je ne vois pas ta presentation :-? :-? :-?
vite......avant qu'airco ne sevice :-| :-| :-| :-|
présentation faite... merci,
je vais attendre d'autres avis car la soudure ne me tente vraiment pas. En fait je me demandais si il existe des raccords pour des tubes de 12.7 mm en15x21 sur lequel je pourrais ensuite visser mes raccords laiton classiques.
marcel11
la plomberie est en metrique la seul solution est la brasure les raccords laitons c'est plus chére et sa existe pas pour passer du metrique au pouce en plus les raccords clim sont en pas us filetage type us
Bon merci. C'est bien dommage...
Pour être clair: d'un côté j'ai mon tube en 12.7 mm de l'autre côté j'ai toute mon installation neuve en 14 mm.
Il me faut maintenant tout relier par brasure.
Qu'est ce qui serait le mieux d'après vous ?
1) Faire une emboiture pour passer de 12.7 à 14 mm et souder ensuite ?
2)Faire une emboiture "légère" sur le tube de 12.7 pour souder un morceau de 12mm et ensuite faire une soudure entre le 12 et le 14 mm.
Merci de vos conseils.
Une emboiture de 12.7 à 14 mm ca fait beaucoup quand même . :-?
Personnellement je souderai le 12 mm dans le 12,7 ensuite une réduction 12/14 mm . Cela ferai une surface de travail de 50 mm
[addsig]
fifi
Citation : jaquette1976
Salut jaquette
le mieux et le plus simple: tu recuis le 14 à son extrémité, tu emboites le 14 sur le 12.7 et tu pinces légèrement le 14 ( avec une multiprise ) pour qu'il épouse parfaitement le 12.7 de façon à avoir le moins de jeu possible. On procède ainsi quand on veut braser du 1/4" sur du 3/8", du capillaire sur du 1/4" etc..... et ça fonctionne très bien ;-)
