Je cherche à concevoir un banc de test en température de -20 °C à +50 °C, pour éprouver des produits électroniques, que nous fabriquons au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille.
Pour ce faire, nous avons eu l'idée de récupérer un congélateur en état de marche. Nous placerons dans celui-ci la carte électronique à tester, que l'on fera fonctionner de -20°C à +50°C.
La température inférieure sera atteinte en faisant simplement fonctionner le congélateur, et la température de +50°C sera atteinte en plaçant une résistance chauffante dans le congélateur.
Ma question concerne le gaz utilisé, et ses propriétés. d'après ce que je peux lire sur le compresseur, le gaz frigoriphique est de type R-134A (tétrafluoroéthane), de la classe des HFC.
Est-ce qu'il y a un risque pour le gaz (explosion, montée de pression dans les tuyaux...) si je monte la température de l'enceinte à +50°C, sachant qu'en plus, une des partie du circuit contenant le gaz est fortement exposé à la chaleur (peut atteindre +80°C), émise par la résistance chauffante?
Merci les pros pour vos réponses ;-)
dtf
desoler, mais tu n'arriveras pas a faire marcher un frigo à moins de 1000 euros comme une cellule VRT ou vieillissement a plusieurs milier d'euros !!
aucun risque si ce n'ai le nombre de fois que tu vas devoir changer de frigo, car le compresseur auras lacher.
si tu cherche une cellule vrt, il en existe d'occasion. ou alors rapproche toi d'un frigoriste qui pourras te faire une petite cellule sur mesure .
A+ DTF
Message édité par : dtf / 07-12-2009 22:36
Peio
Bonsoir Rimboud,
Il n'y a pas de risque au niveau de la sécurité. Néanmoins, attention le R134a se dégrade à une température d'environ 95°C, attention donc à ne pas atteindre ce niveau de température dans l'enceinte.
Citation : hotz Néanmoins, attention le R134a se dégrade à une température d'environ 95°C, attention donc à ne pas atteindre ce niveau de température dans l'enceinte.
Qu'est ce que tu entend par "se dégrader" exactement?
Peio
Une séparation des atomes composant la molécule (réaction malheureusement irréversible)
slt rimbout...je m excuse de te dire ca mais a mon avis tu n arriveras pas a allez jusqu a -20 car si c est un congelateur menage il sont calcule a -18 a moins peu etre de ponte le thermostat ou enclenche la congelation rapide si il a...et faut encore que ce sois un quatre etoile ....
Je voulais juste qu'on dise bonjour... La moindre des politesses
pas de rapport avec le forum présentation
Mais notre ami a bien saisi puisqu'il dit même au revoir maintenant :=!
Bye
