une question me taraude comment faire pour braser un tube de 1/4 en alu sur un tube de même diamètre en cuivre :
- au chalumeau alu fond avant le cuivre ( tempé de fusion plus basse)
- au fer a souder ( grande chance de micro fuite )
que faire j'ai besoin de vos lumière;
hydargos
peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu veux faire ?
est-ce vraiment un tube en aluminium ? ou bien en acier voire acier inoxydable ?
tu veux les assembler en continuité ? ou faire un piquage ?
pour le piquage c'est mal barré avec un diamètre identique.
HAMZOU
je dois le braser sur l'aspi d'un compresseur d'une banque refrigerée.
et il s'agit bien d'un tube 1/4 en alu d'origine.
effectivemment, je pensais à lokring aussi. en lisant la question je pensais qu'hamzou parlerait d'auto vu les tuyaux d'alu; car lokring a des raccords alu pour les clim auto.
Je ne connaissais pas ces matériels pour le froid :-o (cela me fait plutôt songer au PER en plomberie), mais en regardant bien sur le site cité ci-dessus.... cela me laisse sceptique!
Ce n'est finalement que du collage... qui... pour être mis en oeuvre, nécessite (en plus du raccord adéquat) l'achat d'une pince spéciale!
A mon avis, la note finale risque d'être salée, si c'est uniquement pour un usage exceptionnel. On parle de cette fameuse pince ici : http://www.vulkan.fr/lokring/2006/doc/Not-SAV.pdf
Aircofrigo
j'ai déjà employé ce système et je le trouve fiable.
en + du produit, la pince serti l'embout sur le tuyau. il est vrai que ce n'est pas bon marché mais très intéressant pour le froid R600a ou R290 car pas besoin de flamme.
en plus ce système est repris dans les dépannages faisant parties du guide du monteur de danfoss.
par contre, je suis pas sûr qu'ils aient des raccords alu/cuivre :#
marcel11
les raccords cuivres alu existe et s'ils sont bien posé pas de problémé en frigo ménager il il a beaucoup d'evapo en alu et tube en alu a relier sur du cuivre par vontre le kit pinces+ raccord + valise c'est pas données du tous et le cuivre doit etre bien préparé bien rond et bien ébavuré
BA43
bonsoir à tous
normalment toute brasure alu cuivre n'est pas réalisable en maintenance(en usine ils utilise un procédé desoudure électronique). la gamme lokring trés compléte permet de faire ce genr d'assenblage attention à la mise en oeuvre nettoyage méticuleu colle lokpred bon positionnement des tubes ext .Pour le cuivre /alu on utilise le manchon alu . C'est du materiel fiable qui est utilisé dans la réparation des circuits au R600 le seul problème c'est le prix
frigomax
suivant l alliage de l alu il est possible de faire une colorette , si tu a de la chance place un manchon flare /flare
