Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Pb PAC HITACHI YUTAKI
Pb PAC HITACHI YUTAKI#1489
Peio
Je recherche un coup de main sur le réglage des paramètres en conf2.
En effet, l'appoint électrique fonctionne en manuel mais ne fonctionne pas en automatique.
Actuellement P15=0°C P31=3 P32=3 P33=OFF
La tension d'alilentation est inférieure à 200V, j'ai mesuré 198V, ce cas semble limiter le fonctionnement de la PAC, ça l'empêche de se mettre à toc. Mais ce point bloquant peut-il empêcher l'enclenchement des étages de la chaudière électrique ?
Si vous avez des réponses, merci d'avance .... Bye
Peio Peioicon_post
Bonjour Flo,
As tu essayé de monter P15 et la pour vérifier l'enclenchement des résistances ?
Ou la PAC n'a peut-être pas besion des appoints, voir la courbe de chauffe (P4)
N'as tu pas coupé la PAC et essayé trop tôt l'enclenchement des résistances ? P19 temporise leur démarrage à compter de l'enclenchement de la PAC
Merci de ta réponse,
J'ai mis P15 sur OFF, P19 à 1mn, P33 à 5 et P32 sur OFF, tjs pas d'enclenchement en automatique, par contre en forçage : RAS ...
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de panne, sinon j'attends le rappel d'un technicien Hitachi
Peio Peioicon_post
P15 sur OFF ? :-o P15 est la température à laquelle tu autorise l'enclenchement des résistances...
A priori, en mettant P15 sur Off, il n'y a plus de seuil de température bloquant la mise en route de l'appoint...
P15 sur Off, à priori, autorise la mise en marche des résistances à n'importe qu'elle température.
Il semble que ce soit le paramètre P30 à passer de 0 à 1 ...
Peio Peioicon_post
P30 n'a rien à voir avec ton problème... ce paramètre ne gère pas les résistances !
Pour P15 sur OFF, tu as raison.
Et tes autres paramètres ? P6 ? P4 ?
Tu n'as pas appelé la hotline HITACHI depuis ?
Peio Peioicon_post
Alors Flo ?
C'était quoi ?
