Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - probleme sur VRV RXYQ16P7W1BA
[Résolu] - probleme sur VRV RXYQ16P7W1BA#1493
pierricfifiadelclimatisationcool9
pierric pierricicon_post
Bonsoir à tous!
J'ai actuellement un problème su VRV RXYQ16P7W1BA.
En effet un installateur a voulu mettre en service l'installation lui même.Cependant apparemment il 'y a que le compresseur inverter qui tourne.
Ceci engendre un manque de puissance au niveau des unités intérieures étant donné que pour atteindre une température de 20 degrés das chacune des pièces il est obligé de demander une consigne à 30 degrés.
N'ayant pas encore vu l'installation je n'ai pas plus de renseignements. Je dois intervenir incessemment sous peu mais je souhaite me renseigner auprès de vous au cas ou quelqu'un aurait déjà eu un cas similaire.
En attendant je vous remercie.
J'allais oublié qu'il m'a signifié qu'un code U3 sur chaque commande apparaît
Salut pierric
Le défaut U3 correspond à un problème de transmission, donc déja revoir les liaisons entre ui et la liaison entre ui et ue .
Pour le reste difficile de faire un diagnostic sans plus de précisions , il y a tout un tas de paramètres et d'adressage à vérifier avant de faire une mise en route de vrv
Bon courage
Merci pour la réponse, toutefois ce défaut ne corespond pas à un poblème de communication, mais à une opération de mise en service non exécutée.
Mais le souci c'est que même le service technique DAIKIN leur a fait refaire une mise en route après mise hors tension et le problèe persiste encore.
Enfin bon j'y verrai peut être plus clair lorsque j'aurai vu l'installation.
En attendant merci quand même.
salut pierric et bonne jrn a ts
il faudrait que tu coupe le jus sur ton UE pendant 10minute puis tu remet le jus ensuite il faudras que tu relance l operation de verifuication via la carte elec du groupe pourcela il faudras que tu appui pendant 5 seconde sur la le bouton de reinitialisation repere BS4 . atention ne soit pas surpris qu il ne se passe rien pendant les 12 a 15 minute suivant ta manip .
si par la suite le probleme continue alors verifie ton bus si c est correcte alors il faudra changer la carte principale de l ue
salut pierric et bonne fete a ts
alors t en ai ou avec ce depannage :#
a plus
Bonjour et bonne année à tous!
Merci adelclimatisation pour le petit tuyau, et effectivemnt tes conseils ont portés leurs fruits. Tout fonctionne correctement.
Désolé pourcette réponse un peu tardive, et encore merci.
En attendant meilleurs voeux pour cette année 2010.
cool9 cool9icon_post
Citation : pierric
Bonsoir à tous!
Bonsoir pierric,
Je suis un peu en retard vis à vis de ta demande et pour cause je viens tout juste de m'inscrire sur le forum !!!
Effectivement "U3" signifie qu'il faut lancer un test de mise en service en pressant 5 sec le bouton TEST, tu peux le stopper aussi sec en appuyant 2x sur RETURN tu gagneras du temps.
Concernant le fonctionnement des autres compresseurs tu as peut-être un code qui a été entré sur la carte extérieure, au quel cas ton VRV ne donneras pas toute sa puissance...
Attention car en cas de changement de carte exérieure et/ou de vidage de la mémoire tu auras de nouveau U3
cool#9
Message édité par : cool9 / 01-01-2010 22:08
