Index du forum »»  Pour parler de tout »» Enregistreur de température
Enregistreur de température#151
fifiROBERTchrist59Adrien
En fonction du volume des chambres froides positives ou négative, on doit pour les services vétérinaires être capable de donner les enregistrements de t° des chambres jusqu'à un an auparavant.
Je voulais connaitre vos systèmes avec leurs points positifs et négatifs
Pour info on utilise les "vigitemps" avec réglage des points d'alarme (t° haute par exemple), réglage des intervalles d"enregistrement, etc....
A vos mulots et merci pour les réponses ;-)
ROBERT ROBERTicon_post
Salut fifidelasorbe
IL y a aussi les sondes testo. On sent sert pour les températures d'eau chaude et de bouclage sur une clinique
C est pas mal, tu rêgles l'intervalle des enregistrements, tu peux avoir deux sondes de températures, tu peux sortir les valeurs dans un tableau et sur un graphique.
Le point négatif il faut un ordinateur pour récuperer les infos.
Les points positifs, l'appareil est compacte il tient dans la main, il fonctionne sur pile, le logiciel de programmation est simple et logique, tu peux nommer l'appareil afin de ne pas les mélangers, de plus il me semble qu'ils sont étalonnables.
ok,mais là vous nous donner 2 enregistreurs totalement different , un est fixe ,le vigitemp,que j'utilise aussi regulierement et qui fait tres bien l'affaire ,et les sondes de mesure qui enregistre via soit une sonde integrer ou sonde exterieur , c tres biens pour faire du controle ou du depannage pour voir a quel moment ça coinçe mais les piles ont du mal a tenir dans le temp ,a utilise que pour du controle leger pas pour le service veterinaire.(testo c top ,mais quand meme pas donner !!!)
Le vigitemps ne doit pas permettre de remonter si loing par contre.
Moi j'aime bien le M2 de danfoss. Mais ça coute déjà plus chére !!!
Possibilité de courbe etc... sa donne de bonne indication pour les depannage.
Oui en fait je recherche uniquement les enregistreurs de t° fixe que l'on laisse dans les chambres froides. Je suppose qu'avec les vigitemps il doit y avoir d'autres marques et d'autres façon de traiter les données
oui c kler mais le tempo de chez totaline est bien ,puis c sur le danfoss est top avec c courbe ,mais bon plus cher ( le triple !!!!)
bonjour, chez barron il y a des enregistreurs 8 a 16 voix.
J'utilise aussi le minilide avec un petit truc en plus, la communication sans fil, c'est parfois plus simple pour l'install.
Aurais tu de la doc dessus ?
Oui si tu as de la doc sur le minilide je suis preneur aussi, le fait que ce soit sans fil est un plus surtout dans le cadre d'une rénovation ou le passage des fils et les accès ne sont jamais facile une fois que les panneaux sont en place
Voici ce que j'ai sur le minilide le fabriquant se fait appeler MICROLIDE.
Tres cordialement.
Message édité par : didju / 03-12-2007 18:25
Message édité par : didju / 03-12-2007 18:29
