Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» alféa s5 et s8
alféa s5 et s8#1568
isfcerthermodynamik41biloute
bonjour j'ai un probleme sur 2 pac alféa s5 et s8 en releve chaudiere fioul qui font dijoncter l'instalation elec au bout de 10 min ou 1 heure environ alors que l'alimentation electrique est bonne 225 volts en fonctionnement en dehors de ça elles fonctionnent trés bien!
merci pour votre aide
isfcer isfcericon_post
Si disjonction aleatoire, faire un controle d'isolement au megohmetre sur les divers organes electriques par contre faire attention a la carte electronique de l'unite exterieure donc voir ==>
_ compresseur, ventilo condenseur, pompe, resistance carter, résistance d' appoint (ECS, PC), etc ....
_ surintensité possible, controler l'intensité de la machine en fonctionnement plein régime , et celle plaquée sur le disjoncteur du tableau electrique pour la PAC.
_ Si disjoncteur de marque exotique le virer et mettre un de marque plus sérieuse.
_ vérifier les bornes de connexions de puissance (fondues ou carbonisées partiellement) et autres.
_ Dernierement un forumeur avait une panne de ce type, il s'est averé que c'était un rongeur qui s' était introduit dans l'unité ext. et avait grignoter l'isolant des fils électriques, donc tu imagines la suite, en tout cas le corps du criminel était sur le lieu de son méfait, mal lui en a pris.
Surtout tiens nous au courant du résulat de ce dépannage, car nous en sommes friands.
Message édité par : isfcer / 13-01-2010 12:52
thermodynamik41 thermodynamik41icon_post
Ce que je vais te dire et peut etre bete mais es tu sur de la bonne section de cable d'alimentation?
Qui dit echauffement du cable dis disjonction!!!
mais thermodynamik41, il y a plus bête encore; si si, mauvaise sélection du disjoncteur!!! et voir si les pac sont seules sur la ligne?? ;-)
maintenant, pour les pannes élec et surtout pour une sur intensité; la mesure de tension est un bon début mais suivie par une mesure de courant c'est mieux!!
cela permet déjà de se faire une idée plus précise. enfin soit.. faut pas être électricien pour devenir frigoriste chez vous??
bon courage ;-)
