Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» Parois isoterme
Parois isoterme #1610
dmarcochrist59
Bonjour, J'aimerais savoir les caractéristique pour une chambre positive parois 80 est ce que l'industriel Isobar c'est bien? et le telewig 80 clipsable, c'est bien ? Merci, je n'y connait rien... [addsig]
Sans vouloir faire le gendarme, files d'abord te présenter!
On parlera de ton problème lorsque cela sera règlé, c'est par là que ca se passe .... http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Bonjour, je me présente, je m'appelle abdel, je connais pas grand chose au froid, je voudrais installer une chambre positive de 250m3 j'ai le choix entre une chambre industrielle ISobar en 80 et une autre en telewig clipsable. J'aimerais, connaitre le mieux??? Je suis grossite alimentaire dans le 78. 1m80 brun...pour les autres données elles sont inscrites dans le serveur du blog....sorry...pour l'intrusion....je fréquente pas beaucoup l'internet... [addsig]
merci, ce serait pour faire du positif à +2° pour stocker des pdts frais et charcuterie sous-vide. Mais on m'a dit que le clipsable c'était pas terrible, et que les parois avait tendance à rouiller avec le temps. Isobar est-ce que c'est mieux que telewig ? merci ;-) [addsig]
re,
Tu n'as pas suivi le lien pour te présenter!!.... mais bon, les "chefs" pourront certainement rectifier ce loupé....
Pour en revenir à ta question,
En général, pour une CF, ce qui est important... c'est l'utilisation que tu vas en faire!! y aura-t-il des surgelés entreposés ou pas? ....
Les panneaux de 80mm sont en général prévus pour entreposer des produits frais, mais pas de surgelés!
80mm.... c'est un minimum pour avoir quelque chose de sérieux, mais rien ne t'empêche de monter une chambre en 100mm, le surcoût à l'installation étant récupéré par la suite en économie d'énergies....
Chaque fabricant a un peu sa façon de faire "maison", c'est d'ailleurs pour cela que les panneaux Dagard sont différents des Telewig par exemple.... mais sont tous un peu comparables!
Telewig est très bien comme matos, et certainement moins cher que Dagard.... A toi de voir le budget que tu veux y mettre....
Il faut savoir que si tu ne prends pas une marque "sérieuse", tu risques fort d'être embêté plus tard, si tu devais changer un élément comme un simple panneau, ou une porte!! La fabrication est tout... sauf universelle, les portes Dagard n'ont pas tout à fait les même dimensions que chez Telewig, ect....
Et qui dit différence de mesure pour une porte, dit obligatoirement.... soit devoir découper les panneaux aux alentour pour que ca rentre, soit devoir bricoler pour "boucher des trous", soit devoir passer par une fabrication sur mesure (hors de prix)!!
vous connaissez isobar? est-ce que c'est mieux que telewig? [addsig]
Etant plutôt dépanneur orienté SAV en gms .... la marque des panneaux n'est pas "l'élément essentiel" que je regarde!!
C'est du matos de fabrication belge, il y a certainement pas mal de belges sur ce site qui pourront t'en dire plus que moi.
Mais tu peux toujours jeter un oeil sur leur site.... http://www.isobar.be/default.asp
Il y a pas mal d'infos interressantes!
Merci, chef...........! [addsig]
Je suis pas chef..... je te laisse juste un conseil, après tu en fais ce que tu veux!!
Il y a peut-être même des artisans en belgique sur ce site qui pourraient te faire des offres!!
Décris exactement tes besoins, et tu verras ce que ca donne.....
Excuse moi, je me suis trompé d'icone...j'avais dit que j'étais pas tres internet!!! c'était plus par respect pour les informations que je t'appelle chef...dans mon lexique c'a veut dire pro!
En tout cas je suis ouvert aux propositions belges, ...une fois.....merci. chef ;-) [addsig]
