PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE SUR 5 SORTIES DAIKIN 5MXS90#1635
Bonjour , un de mes client me demande de lui poser un programmateur de chauffage sur son 5 sorties daikin type split 5mxs90. Dans l'idée je pense qu'il faut que je coupe les 5 fils d'interconnexion de liaison entre les ui et les ue afin de ne pas couper la puissance sur le groupe ue et ainsi garder le compresseur en temperature.
Mais il faut, je pense poser un relais avec 5 contact NF que je pourrais ouvrir par le biais d'un thermostat.
qu'en pensez vous ?une solution plus simple ? :paf
dmarco
Salut artnow,
J'en pense... qu'avant d'attendre la moindre réponse à ta demande, tu devrais faire comme tout le monde, et passer par la case présentation!
C'est ici que cela se passe :
http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Faute de quoi, lorsqu'un modérateur va passer par là.... ton post va être bloqué, voire carrément supprimé.
Bonjour , désolé , c'est fait .bonne soirée.
:b
mimifrigo
bonjour ,
je pense que chaque télécommande permet de programmer la mise en service et l'arrêt des unités
Bonsoir , c'est exact mais mon client veux un systeme centralisé , quand il part il mets en hors gel toute sa maison ,quand il rentre il remonte la t° sans naviquer dans toute sa maison.De plus l'adem par le biais de l'expertise de veritas lui propose de le subventionner pour cet achat.voila ......
merci de vos réponses.
artnow :#
christ59
il existe une telecommande magique qui gere tout, elle s'appelle " I TOUCH", vaut un bras, mais marche bien . ;-)
salut christ59
merci pour l'info , ou puis-je trouver cette i touch ? merci ! ;-)
