Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Devis divergent pour le choix d'une climatisation Air/air
AuteurDevis divergent pour le choix d'une climatisation Air/air
superbsecret
2
superbsecret
  Posté : 27-03-2024 19:48
Hello,
dans l'optique de mettre une clim Air/Air, nous avons fait deux devis avec des avis pros qui divergent.
Maison RT2012, pompe à chaleur avec plancher chauffant, la clim sera uniquement pour rafraichir l'été. Pas de chauffage donc.
Au RDC il y a une grande pièce salon de 54m2+ avec grande baie orienté sud + 1 pièce 12m2 attenante. Le premier étage a 30m2.
Les deux pros nous proposent du multi split avec une unité extérieure et deux intérieure.
D'après le calcul classique on tombe a peu près sur l'avis du premier pro, clim à 5200W (Thermor) au RDC, 2600W à l'étage.
Le deuxième nous donne plutôt une clim a 3200W (Mitsubishi) au RDC et 2500W à l'étage arguant que pour refroidir il faut moins de puissance et que la clim 5200W fonctionnera en sous régime et s'usera rapidement.
Sachant que osef de payer 1000 de plus pour la 5200W qui croire ? L'été nous avons des températures entre 35 et 40 degrés et souhaitons descendre dans les 27 degrés.
Si il y a un expert qui passe ici je veux bien un avis :)
  Profil
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 28-03-2024 04:27
Sans être " spécialiste clim " mais en tant que banal frigoriste, je vais vous exposer mon ressenti sur votre problème .
Aujourd'hui, vous ne comptez utiliser votre installation qu'en froid, mais tant qu'à faire une installation neuve ... Mais pourquoi vous couper de la possibilité d'avoir une réserve de chaleur, au cas où votre installation de chaleur actuelle serait défaillante??
Je ne sais pas quelle méthode de calcul ont utilisé vos deux intervenants, mais il est bizarre qu'ils soient arrivés à une si grande différence de puissance frigorifique nécessaire pour votre rez-de-chaussée. De 5200w pour l'un à 3200w pour l'autre, ca fait plus de 30% de différence !!
Le bilan thermique ne se calcule pas aux seuls m2 de la pièce à climatiser, mais tiennent aussi en compte la localisation précise de votre bien, le taux d'humidité moyen ( une puissance de clim à Brest ne sera pas toujours la même que dans la Creuse ou à Nice ), l'orientation générale ( l'exposition majeure ) de la pièce, le type de matériaux, le type d'isolant ( R ), toutes les ouvertures ( portes, fenêtres, baies, verandas, ect ... ) et le type de ces ouvertures ( bois, métal, verre ... simple, double ou triple vitrage ). Le tout sans oublier l'incidence des pièces adjacentes qui peuvent aussi être chauffées ( ou pas ) à une température différente!
L'ensemble de ces calculs vous donnent une valeur, à laquelle on peut ajouter une marge de confort ... Et vous obtenez la puissance frigo approximative nécessaire.
Ceci fait, il ne reste plus qu'à sélectionner les différentes parties pouvant absorber cette charge ( UI ) pour cette pièce à climatiser. Et ainsi de suite, pour chaque volume à climatiser.
L'unité extérieure ( UE ), sera choisie en tenant compte de la somme des différentes unités intérieures ( UI ).
Bien sûr, vous n'arriverez exactement sur la puissance extérieure précisément recherchée et il faudra prendre plus puissant ( à moins que vous ayez trouvé la "formule magique" pour faire fonctionner votre matériel 26, 28 ou 30 heures /24h par jour de fonctionnement ) sans oublier que si votre climatisation est sur-sollicitée ... elle risque fort de ne pas tenir le choc longtemps!
Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'approximations dans ces calculs!! Heureusement, nous ne sommes pas à 100w près ... mais nous devons éviter de nous éloigner de ces bases .
La différence entre les propositions que vous avez reçus est également à mettre en relation l'expérience que vos installateurs ont de leur marque respective ( Thermor / Mitsubishi ), de la renommée de ces marques, de la facilité et disponibilité des pièces détachées sur le moyen ou long terme ... Et enfin, de la taille de l'entreprise qui fait la proposition.
Un plombier installateur de quartier n'a pas les mêmes charges qu'une entreprise de 10 salariés ( d'ailleurs ce plombier sera-t-il encore en activité dans 5 ans? ).
Bref, à vous de faire vos choix !!
- Pas seulement un choix pécunier ( €€€ ) le moins cher n'est pas toujours à prévilègier ...
- Question de marque, Mitsubishi a largement fait ses preuves, tout comme Daikin, tant sur la fiabilité que sur la longévité avec leurs service après vente au top, Thermor est beaucoup moins diffusé ... Mais ce n't que mon choix personnel ... A vous de faire le votre .
Pourquoi ne vous renseignez-vous pas auprès d'autres installateurs de la marque que vous aurez choisie pour votre installation ?? On ne peut comparer que ce qui est comparable !!
Même marque, même gamme de produits ( une gamme peut comprendre différentes puissances )...
Au moins, vous pourriez vous faire une meilleure idée des puissances frigorifique des différents intervenants et par là même vous forger votre propre opinion basée sur plusieurs avis de professionnels différents .
  Profil
Marcel
2
Marcel
  Posté : 29-03-2024 12:57
Optez pour la solution qui assure un confort optimal sans surdimensionner inutilement. La clim de 5200W semble adaptée vu vos températures estivales élevées, mais l'argument du deuxième pro sur le sous-régime et l'usure est à considérer. Vérifiez aussi l'efficacité énergétique des modèles proposés. Un bilan thermique précis par un expert pourrait aider à trancher en tenant compte de l'isolation de votre maison et de l'exposition.
  Profil  www
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 31-03-2024 17:11
Citation : Marcel
Le " réchauffement climatique " ... Cela vous dit-il quelque chose ??
Nous sommes d'accord qu'il est contre-productif de surdimensionner à l'extrême, mais en restant raisonnable celui-ci est bienvenu pour diverses raisons.
- D'année en année, nous constatons tous que les canicules sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus virulentes.
- En faisant l'investissement d'une climatisation cette année, il serait étonnant que l'utilisateur soit prêt à remplacer ce matos d'ici 4 à 6 ans parce qu'il aura été calibré " trop juste ".
- De plus, ce surdimensionnement permettrait de contre-balancer un possibilité de manque à un autre endroit.
Sans même insister sur le fait que ce surdimensionnement aurait également une incidence sur le temps de fonctionnement journalier de la climatisation .
N'oubliez pas qu'un jour fait ... 24 heures, mais que tous les groupes extérieurs produisent ( aussi ) un certain bruit qui peut vite devenir insupportable la nuit.
Citation : Marcel
Comment pouvez-vous avancer une quelconque puissance sans avoir vu le site?? Une soudaine intuition? Au pif?
Sans connaître l'implantation du site, il est impossible de se prononcer. Est-ce sur une plaine boisée ( ou pas ) .... ou dans une vallée de moyenne montagne ? On en sait rien pour l'instant ...
Citation : Marcel
Là, on revient dans le raisonnable, et cela en revient à ce que je disais plus haut .
Bonne journée
  Profil
Sauter à :
