Index du Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » LIEHBERR BN4113
AuteurLIEHBERR BN4113
xavierc
1872
 Membre averti
xavierc
  Posté : 10-04-2024 19:00
Sur un congélateur a tiroir, GN 4113 P60, de chez LIEHBERR dont le ventilateur ne tourne a priori, jamais .
Le ventilateur est fonctionnel (12 VDC)
L'ILS de porte fonctionne (au moins pour la lumiere,:
a) Est ce que cet ILS coupe aussi le ventilo ?
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve la carte de régulation ? Sosu le bandeau ? accès ?
Je suppose que le ventilo est régulé par la sonde d"évapo ???
Et quel type de sonde est utilisé ?
Merci de vos lumières.
Cdlt
  Profil  E-mail
Antoniot
2
Antoniot
  Posté : 13-04-2024 10:13
En effet, il est possible que l'Interrupteur de Limite de Sécurité de la porte soit également responsable de la gestion du ventilateur. Cependant, sans avoir accès au schéma électrique spécifique de ce modèle, il peut être difficile de confirmer cela. En ce qui concerne la carte de régulation, elle pourrait en effet se trouver sous le bandeau, mais l'accès peut varier en fonction du modèle.
_______________________
Notre site sur https://www.hellowork.com/fr-fr/outil/cv.html
Message édité par : Antoniot / 29-04-2024 16:49
  Profil
xavierc
1872
 Membre averti
xavierc
  Posté : 15-04-2024 19:36
j'ai trouvé la carte de régulation elle est derrière a coté du compresseur.
En fait c'est le ventilateur qui se bloque, le support en plastique est merdiquer et l'accès est compliqué , il faut descendre l'évapo pour accèder au ventilo ...
L'Ils coupe le ventilateur mais il fonctionne bien coupe la sonde d'évap..
Si qq a le schema de la carte ça m'intéresse ...
Bonne soirée
  Profil  E-mail
Sauter à :
