Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» panne clim de mer.........
panne clim de mer.........#1858
discusAircofrigoisfcercedfr79detenteozly02nh3
discus discusicon_post
Salut à tous,hier dépannage prise de tête:Climatiseur FUJITSU ELECTRIC AOG30FNBDL au R 410 A installé dans une salle informatique. Le client se plaint que de temps en temps sa clim ne souffle plus de froid pendant une heure ou deux. Arrivé sur place,je branche mes manos et surprise tout est normal:22° dans le local,10 ° à l'extérieur BP:5° et HP 25° intensité 8A (13A sur la plaque signalétique).Je test le thermostat qui ralentit le ventilateur condenseur.....tout est normal.Dans l'après midi ,il me rappel,rebelote mano,pince ampéremétrique....et là grosse surprise:
24°dans le local 12° extérieur, BP 12° et HP 12°, 4A absorbé.
Apparemment bypass dans le compresseur,j'arrête l'installation pendant 5 min,je redémarre et ca fonctionne normalement = prise de tête,10 min plus tard,rebypass.
Je ne connais pas bien ce matos de merd....et je ne connais pas le distributeur pour remplacer le compresseur.
J'attends des infos sur cette marque.
Merci d'avance
:paf
@+DISCUS
au lieu du compresseur, ce serait pas la V4V qui déconnerait à l'occasion??
Salut aircofrigo ,clim en froid seul
@+DISCUS
isfcer isfcericon_post
le distributeur si je ne dis pas de betises
Atlantic Climatisation & Ventilation
Distributeur français de Fujitsu General :Climatisation
Tél. : +33 (0)4 72 45 11 00
Télécopieur : +33 (0)4 72 45 11 50
Site Web : Fujitsu General
Boulevard Monge Zone industrielle BP 71
69882 Meyzieu cedex
France
merci monsieur pour les infos
@+DISCUS
au fait le site de fujitsu electric n'est pas bon
@+DISCUS
re,
peut être la régul fan condenseur qui déconnerait quand tu n'es pas là.
la HP monte et hop,
:-D :-D :-D
Bonjour monsieur aircofrigo,relis mon post:régul vent cond OK
@+DISCUS
cedfr79 cedfr79icon_post
tu as testé la tension aux bornes de ton compresseur au moment ou il déconne ?
salut discus,
pour le matos y a pire ,je pense que c'est pas trop mal meme,
rexel ou le froid le distribue....
Bon courrage a+
