Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» regulateur
regulateur#1862
isfcercedfr79frigo75
salut a tous!!
j ai une petite vitrine réfrigéré qui fonctionne bien mais le regulateur est hs le souci est qu il est tellement vieux qu on ne peu pas voir la marque ni quoi que se soit ma question ; est il possible de mettre un autre regulateur d une autre marque ? a mon avis oui mais je prefére confirmation au niveau du cablage la phase arrive direct au regulateur passe par l horloge degivrage puis alimente le compresseur et le ventilo condenseur c est du frois statitique qu en pensez vous ?
merci a tous
isfcer isfcericon_post
tu peux mettre une autre marque de régulateur sans aucun probleme avec les memes fonctions voir avec l'horloge en temps réel et possibilité de dégivrages intégré comme ça ta pendule saute sinon le plus économique " pendule + thermostat + vem " et voila.
cedfr79 cedfr79icon_post
le régulateur sert il d'afficheur de température?
dans ce cas il te faut rajouter un thermomètre a la " pendule + thermostat + vem "
merci pour vos conseil mais je pense qu il n es pas necessaire de rajouter une vem car il n y a pas de pressostat
bon courage a tous et vive le protocole de kyoto :b
vérifie bien le pouvoir de coupure du contact qu'il soit supérieur a la puissance de ton compresseur et si ce n'est pas le cas rajoute un contacteur
frigo75 frigo75icon_post
je te conseille le thermostat Ako simple ou bi-sonde il te permettra de remplacer ton ancien ainsi que l'horloge car il possède cette fonction, facile à brancher, résistant, efficace et surtout pas très cher !
a + et bonne chance
