Bonjour, voila j'ai récupéré un vieux bac frigo (0,37M³) qui avait une fuite je n sais pas trop ou j'ai donc dessoudé le compresseur (aspera 167W R134A) j'ai repris un condenseur d'une instal, l'ai fixé avec un ventilateur, j'ai mis un détendeur capillaire, je vais donc recréer un évaporateur en serpentin à l'intérieur, pour connaitre la longueur du tube de l'evapo j'ai fait <J'ai comme réponse 60M ce qui me parait un peu long pour un bac de 0,37M³.
Ai je fait le bon calcul??? :#
domaguk
Bonjour Greven,
Ne sachant pas où plus du tout comment ça se calcule je serais intéréssé de savoir comment tu as fait ?
ça dépend du diamétre de ton tube ?
Dominique
ebien, la puissance frigorifique de mon compresseur est de 167W je divise par K= 9W/M² (pour le tube de cuivre) fois le delta T° de l'evapo 10°,
donc; 167W/ (9W/M² x 10)= 1,8M² ensuite je divise par le perimetre du tube de l'evapo (3/8") donc=> 1800000mm²/ (3,14 x 9,5)= 60200mm ou 60,2M pour mon bac de 0,37 M³ voila mon calcul à l'interieur de mon bac je vais fixer l'evapo en faisant des tours du bac un tours du bac fait trois metres donc sur ces 60m je devrais fair 20 tours de bac c'est beaucoup je pense
