Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» depannage chambre
depannage chambre#1913
dmarcocedfr79Aircofrigomimifrigodetente
voici ma preocupation.
j´ai une chambre froide dont un autre technicien avait changé le compresseur, sois disant que le compresseur était grillé de 5CV et qui utilisait le freon 502.
Il a changé le compresseur de la même puissance et a egallement changé le refrigerant, gaz. Et a mis le gaz R22.
Ma question est de savoir; il avait changé egalement le detendeur thermostatique de R22, Faut-il changer egallement le numero de orifice pour la valeur petite? Si oui ou non, pourquoi?
Voici mon email pour celui qui a beaucoup de commentaire à faire: adckatalay@yahoo.com
Salut cardosocatalay,
Où es-tu exactement??
Selon la reglementation, avec le retrait du R22... le R502 passe AUSSI à la trappe... vu que sa composition est 48,8% R22 et 51,2% R115. !!
Convient pour toutes les utilisations courantes du R22.Il est remplacé aujourd’hui par Fx 10 (R408a) en conversion et par le FX 70 (R404a) en installation neuve appliqué dans la réfrigération négative, congélation et la surgélation (jusqu’à - 45°C).
Le but de ce site n'est pas de répondre personnellement par emails.... mais bien de laisser nos commentaires à disposition de tous!!
je suis en afrique, exactement en Angola.
Mais, ma preocupation? Oui, je connais. S´il faut plait ma preocupation.
Merci, pour votre attention. [addsig]
cedfr79 cedfr79icon_post
on ne change pas un orifice de détendeur comme ca il faut regarder la puissance
oui cedfr79, cardosocatalay le comprend bien, d'où sa question!!
il veut justement que quelqu'un de compétent lui dise si justement le fait de passer du r502 au r22 entraîne oui ou non la nécessité de remplacer le N° d'orifice du détendeur avec le détendeur....donc qui a sous la main les tableaux d'équivalence???
histoire d'éclaircir cela... :#
évidemment , là bas ils continuenet avec le 22 et le 502...et cela bien après 2015 je pense :-o
enfin soit il s'agit d'un autre débat qui ne fera pas avancer le prob de notre ami cardoso ;-)
sans la marque ca va être dur ;-)
Citation : cardosocatalay
le compresseur, sois disant que le compresseur grillé de 5CV utilisait le freon 502.
il avait changé egalement le detendeur thermostatique de R22, Faut-il changer l' orifice
bonjour ,
pour répondre il faudrait connaitre lla marque et le type du compresseur et la marque et le type du détendeur
Salut a toi
si le compresseur est de la meme puissance, pour moi la buse doit etre la meme, peut d'incidence, a affiner en fonctionnement si cela pompe en BP ou est trop basse ETC.......
