lire ci dessous l'explication et regarder dans le tableau quel I correspond à ta mesure et de là quel est la valeur de la capa.
donc sous 230V 50 Hz sur ta capa, si le I mesuré est de 0,25A, cela veut dire une capa de 3,5uF etc..
ATTENTION d'abord d'avoir vérifié à l'ohmmètre que le condensateur ne soit pas en court-circuit sinon vous risquez de détruire votre contrôleur.
Il suffit de vérifier le condensateur branché directement au secteur 230V et de contrôler l'intensité en position mlA/alternatif et de composer avec le tableau suivant, correspondant aux valeurs des condensateurs 450v.
CONDENSATEURS PERMANENTS 450V.
Tension 230 V. Fréquence 50 Hz
1,0 µf 0,07 A 16 µf 1,16 A
1,5 µf 0,11 A 18 µf 1,30 A
2,0 µf 0,14 A 20 µf 1,44 A
2,5 µf 0,18 A 25 µf 1,81 A
3,15µf 0,23 A 30 µf 2,17A
3,5 µf 0,25 A 35 µf 2,53 A
4,0 µf 0,29 A 40 µf 2,89 A
5,0 µf 0,36 A 45 µf 3,25 A
6,3 µf 0,45 A 50 µf 3,61 A
8,0 µf 0,58 A 60 µf 4,33 A
10,0 µf 0,72 A 70 µf 5,06 A
12,5 µf 0,90 A 85 µf 6,14 A
Formule appliquée : I=µf*6,28*U*F*10(-6)
encore un prob :# ??
