prise en glace de l unite exterieur en mode chauffage par des temperatures exterieur comprises entre -2 et-10. est elle normale cette prise en glace ou pas . de plus difficulte a monter en temperature dans les pieces a chauffer.qu elle est le probleme..........
christ59
c soit :
pas assez puissante
pas au R410a
mal placer a l'exterieur
manque de charge
sonde de degivrage defectueuse
voilà j'ai fait le tour des pannes classique , il fautdrait plus de detail c dommage :#
fifi
Certaines marques peu connues ont des COP très mauvais à partir de 0°, mais de toute façon à ces températures la il est normal de givrer de plus si l'humidité extérieure est très importante on givre encore plus vite. Quelle est la marque de ta clim?
Pour ton problème de chauffe beaucoup de paramètres rentrent en jeu:
- isolation de la maison
- bilan thermique
- puissance de la machine à ces t° extérieures
- positionnement de l'unité extérieure
Voila avec tout ça plus les post précédent tu dois pouvoir te faire une idée du problème, tiens nous au courant
Aircofrigo
pour sûr, si ton réversible n'est pas inverter; plus rien à en tirer en dessous de -5 -7°C. :-(
EN PLUS LES BON MARCHé n'ont pas de détection de givre mais font d'office des défrost tout les x minutes en fonction de la T° extérieure
avec un inverter -15°C
sauf chez mitsubishi electrique qui vient de sortir le Zuba dhan qui à -25°C serait encore aussi efficace que la concurrence à 0°C grâce à l'utilisation de trois détendeur dont une détente sur la HP pour faire redescendre la valeur des vapeur surchauffét ainsi réduire l'écart HP / BP.
saber
salut christ , est ce que tu peux nous détailler de plus ; avec des exemple si c'est possible ; les deux hypothéses:
1- pas au R410a
2-mal placer a l'exterieur
merci ;-)
christ59
oui alors pour ce qu'il est du type de gaz :
les clim au R407c ,que ce soit DAIKIN/TOSHIBA/mitsubishi, ça n'as jamais tres bien fonctionner au 407c ,au R22 ça fonctionne meme mieux , le probleme de ces installation c que ,il pilote leur detendeur par apport a des sondes et le probleme c qu'il ne remplisse pas comme il faut l'echangeur exterieur probleme de carte car les fabricant de clim sont passer de R22----au 407c en changeant les compresseur et en faisant des decalage de sondes c tout , (apres des heures de depannage en exterieur a -10°c sur les clims pdt 7 ans , c ce que j'ai retenus ) donc si c pas au R410a , en chaud ça ne marche pas en dessous de 0°c/-5°c .
ensuite pour l'emplacement exterieur : si le clim est en plein courant d'air , pareil il ne marche pas terrible ,et si vous etes dans une region humide comme dans le NORD (dans chnord pour les chtimi) c pire , le fait d'avoir un courant d'air humide fait baisser le rendement c incroyable , il faut pour celà le proteger par un caisson de façon a le proteger de ces courant d'air ou l'exposer dans un endroit plus proteger, le top c dans un angle de mur . voilà c tout ,pour cette derniere j'ete tres septique,mais apres plusieur tentative de manipulation pour faire mieux fonctionner l'appareil ,ma derniere solution fut la bonne . :b (le pire c que c ecrit en gras dans la notice de montage :paf :paf :paf :paf )
