Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Montage, soudure »» comment rechauffer une piece haute de 6 metre avec systeme climreversible
comment rechauffer une piece haute de 6 metre avec systeme climreversible#1969
cedfr79fifiPeio
Bonjour a tous,
FRIGORISTE dans le froid industriel,ayant commencé dans mes débuts à faire de la clim,j'ai une question à vous poser?
Un ami a une pièce de 9 m de long 7m de large et 6 m de hauteur,la question est déjà de savoir la puissance qu'il va falloir sélectionner?(ou comment s'y prendre)
De plus ayant déjà eu l'expérience je sais que sur plafond haut le rendu en chaud pour le confort de la personne est souvent contesté(sachant que l'air chaud monte)
Donc y a t il une configuration spéciale de façon à garder la chaleur en bas et éviter de la laisser montée?
J avais penser peut être a mettre deux clim face à face de façon à eviter a l'air chaud de monter et d'être attiré vers l'autre clim.
VOUS REMERCIANT PAR AVANCE christophe
cedfr79 cedfr79icon_post
tu peux utiliser des destratificateurs ce sont des ventilateurs qui vont te renvoyer l'air chaud vers le bas apres ca dépend quelles est l'utilisation de la piece
SALUT CED
Merci pour ton idée, c 'est un séjour comme pièce donc très fréquenté,de plus au dessus il y a une mezzanine mais rarement utilisé.
Concernant c'est fameux ventilateur déstrtificateur,de part de leurs vitesse de ventilation est ce bruyant,le fait de ventiler cet air chaud,ne risque t'ils pas de le refroidir légèrement ?
ce systeme peut se révéler bruyant mais il va te créer un mouvement d'air
quel interet de garder l'air chaud au plafond il est mieux au niveau du sol ;)
suite a ton idée je viens de regarder ces ventilo destratificateur et vient de trouver une marque aurius qui arrive a 20dba pour ma surface et ma hauteur de plafond,reste a voir ce que représente 20 dba
20 dba est le bruit en petite vitesse d'une clim murale de chez Daikin, Mitsu, Fuji bref très peu bruyant. Par contre je ne suis pas sûr que tu atteindras ce niveau sonore à mon avis ce sera un peu plus mais tant que tu n'as pas essayé tu ne peux pas savoir
Je rejoins cedfr79, il faut "chasser" cet air chaud qui vient se piéger en hauteur en créant un mouvement d'air. En mettant ta ou tes clim à une hauteur normale + le brassage d'air tu homogénéiseras ta t° d'air et tu y gagneras en consommation
merci pour ta réponse ceci dit pourrait on me dire quel sont les critères pour dimensionner une climatisation réversible par rapport a un volume de piece
Pour dimensionner une clim il te faut faire un bilan thermique de la pièce à traiter avec un logiciel qui prend en compte tout un tas de paramètres:
isolation des murs, plafond, sol
exposition des murs
surface des murs
surface de la pièce
surface des vitrages
nbre de personne
appareils dégageant de la chaleur
voila une liste non exhaustive , à toi de trouver sur le net ou sur le forum peut être:# un logiciel de bilan thermique
Merci pour ton renseignement,j'ai devancé cette démarche et apparemment pas évident de trouver un logiciel ,même en mode version d'évaluation. :-D
