Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Du givre dans un réfrigérteur nofrost
Du givre dans un réfrigérteur nofrost#197
saberAdrienAircofrigofifimimifrigo
saber sabericon_post
un refrigérateur ARCELIK nofrost , deux porte ; du givre au parois du congelateur :# et la production frigorifique est bonne !!!
je me suis dit , il se peux qu'il n y'a pas eu de dégivrage prevue par la minutrie ?
y a t'il d' autres causes probables ?
Salut Saber,
Regarde si ton thermostat n'est pas HS. Contact resté collé et donc production de froid en permanance.
si je te suis Adrien, ça voudrait dire que le compresseur fonctionne en permanence avec juste le klixon qui le coupe de temps en temps??
dans ce cas, la T° du compartiment frigo risque de chuter plus bas que prévu!!!
au cas où, ce serait pas juste la partie frigo qui est nofrost et pas le congélo??
Salut Saber
D'après ce que je comprends tu as du givre dans la partie congélateur sur un réfrigérateur nofrost, je dirais normal non? Le dégivrage ne se fait que sur la partie frigo, le congèl doit etre dégivré manuellement
OU bien la partie congélateur ferme mal d'ou introduction d'air et d'humidité trop important pour le système nofrost (tjs bien sûr si ton cong est nofrost)
merci a vous tous ; pour driou , le refrigérateur fonctionne normalement , c'est dire elle travaille 20 min et se repose 15 min .
pour airco , si le compresseur clik
:-D , language utilisé pourdire que le c'est le klixon qui coupe , dans ce cas , il n y aura pas chute de temperature dans le frigo , par contre elle va augmenter , ah oui tu as raison d'une part , par exemple ; le compresseur fonctoinne et le thermostat HS , bien il va s'echaufé , dans certaintemps le clixon coupe , ah ok mais le compresseurse mettra en marche avant l'egalisation de pression d'ou augmenation de l'intensité lors de démarrage , alors il va cliker en permanence .
pour fifi , il y un suel evapo équipé par un vetilo , l'aire est transmis dans le congelateur et efrigerateur dans le meme temps ce pendant il y a qu'un suel degivrage effectuer par la minoterie
:paf
pour l'étanchité , elle est bonne et la borte e ferme bien
la chose qui est bizar , le niveau de givre s'est stabilisé !!!!!!!
pardonner moi , il y a des fautes de frappe :paf :paf :paf
pardonner moi il y a des fautes de frappe :paf :paf :paf
j'ai eu un problème comme ça une fois, c'etait à l'origine un congel trop rempli qui ne laissait pas passer la ventilation du nofrost, d'ou prise en glace et de l'eau qui tombait partout dans le frigo.
la soution à été de degivrer l'evapo avec de l'eau chaude et de remettre en route en expliquant de ne plus boucher la ventil... depuis ça fonctionne tres bien. :-o
Si j'ai bien compris , ton ventilo est bloqué , a cause du givre important de ton frigo , mais ta résolution m'a parus incomplete , , au fait si il n 'a plus de dégivrage plusieurs causes sont possible :
- La résistance ne fonctionne plus
_ Clixon de fin de dégivrage est hors service
_ la minoterie fonctionne mal
notre cher réfrigérateur nofrost fonctionne parfaitement après la stabilisation du givre , et il a mis un peu du temps pour disparaitre , je crois 6 jours !!!!!!!! , c curieux :paf
