Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - telecommande daikin
[Résolu] - telecommande daikin#2199
vercorcrisscheidersebastopol59
bonjour je veux savoir comment on fait pour voire le code défaut sur télécommande daikin o ma dit qu'il faut faut appuyer sur le bouton cancel est après on fait quoi?
scheider scheidericon_post
coucou vercorcris.
pour les telecommande sans fil daikin:
tu reste appuyer sur cancel jusqua 00 s affiche,
puis tu r appuis plusieur fois sur le bouton cancel,sa te ferra defilé les codes erreurs.
tu fais sa j usqua ta telecommande fasse un bip long.sa veut dire que ce code est ton code erreur azctuelle.
bon depannage et bonne journée ;-)
sebastopol59 sebastopol59icon_post
cela depend des becanes mais pour la plupars des daikin que je connais il faut.. appuyer sur test ensuite mode pour faire clignoter la premiere partie du code defaut et faire defiler j usque bip different ensuite rappuyer sur mode pour 2eme partie du code refaire defiler j usque bip et d apres ce code ( A2; E4;C3......) le tableau daikin te trouve soi disant la panne.suis medisant car pas trop mal quand meme.
