Index du forum »»  Vos anecdotes »» Une installation à 4 étages pour atteindre -160 °C
Une installation à 4 étages pour atteindre -160 °C#2215
fylip22dmarcoxaviercBucleydiscus
fylip22 fylip22icon_post
Durant mes pérégrination sur le web, je suis tombé sur un article mettant en pratique un système frigorifique à quatre étages pour descendre à -160 °C.
Voici l'adresse de l'article : http://www.cooling-masters.com/articles-34-0.html
Cet article est intéressant pour comprendre le principe de la production frigorifique en cascade. Cette petite installation permet d'avoir une vue d'ensemble. Onze pages sont à parcourir.
Voici une des illustrations :
A bientôt,
fylip22
J'étais sur que c'était pour refroidir un processeur, l'overclocking c'est ça ?
Ces mecs c'est des malades ! Bien trouvé en tout cas ! :=!
Message édité par : faycal59 / 24-07-2010 19:19
C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'aurais plutôt misé sur 3 bacs séparés ( au niveau du sous-refroidissement ).... vu que logiquement, les groupes ne travaillent pas aux mêmes températures.
Mais bon, ce n'est pas le style d'installation qu'on voit tous les jours.... :-D ...
Belle démonstration pour finir par avouer que cela n'est que théorique et qu'il font fonctionner leurs compresseurs qu'avec du R22... :paf (6 Kw absorbés pour un PC qui n'en consomme pas 0,5...vraiment pas écologique, ni économique... :-?
Bucley Bucleyicon_post
Une chose me gène rien que dans le titre, -160°C. Je ne vois pas l'utilité et surtout comment ca fonctionne avec des compresseurs hermétiques aussi petits.
Mais bon, je dis ça, je dis rien
Nicolas DIDIER
Mon CV et mes motivations sont disponible sont sur www.nicolas-didier.com
Pour répondre à dmarco, ce que l'on peut prendre pour un bac n'en est pas un ; c'est seulement une séparation entre les compresseurs et les échangeurs. Les trois spirales sont chacun des échangeurs coaxiaux.
Pour répondre à Bucley, en électricité, il faut se rappeler que plus la température se rapproche du 0 (zéro) absolu, moins il y a de résistance électrique et donc, plus le courant circule vite. De plus, l'overcloking consiste à augmenter la fréquence de fonctionnement du processeur, ce qui a pour conséquence un dégagement de chaleur pouvant endommager l'électronique. Ici la surface d'échange avec l'évaporateur est très faible, il faut donc une grande différence de température pour être efficace ; si le processeur fait 5 cm de coté, on a une surface d'échange de 25 cm², soit 0,0025 m². (Se rappeler que pour un plancher chauffant, donc grande surface d'échange, la température d'eau est d'environ 30 °C ; si maintenant, pour un même volume à chauffer, on a qu'un ou deux petits radiateurs, ceux-ci seront alimentés par une eau à plus de 55 °C).
Pourquoi multiplier le nombre de compresseurs ? Rappelons-nous qu'un compresseur a pour but de comprimer les vapeurs surchauffées (et de faire circuler le fluide), ce qui a pour conséquence de créer une différence de pression (BP-HP). Or le rendement volumique d'un compresseur dépend (en partie) du delta P ainsi créé. (formule : nu = 1 - 0,05 HP/BP). De plus, chaque fluide possède sa propre zone d'utilisation (fourchette de températures) ; Le R22 donne -60 °C à 0,35 bar absolu, le R23 donne -99 °C à 0,35 bar absolu, ... (voir le tableau de la partie 2 de l'article http://www.cooling-masters.com/articles-34-1.html).
En conclusion, descendre à -160 °C permet d'absorber la grande quantité d'énergie dissipée par le processeur sur une faible surface ; si on avait pu avoir une surface d'échange de 1 m² (10 000 cm²), il n'aurait pas été nécessaire de descendre aussi bas.
A bientôt,
fylip22
discus discusicon_post
:=! :=! :=! :=! félicitations,au fait qu'elle est ta BP finale :# :#
@+DISCUS
