biloute 1201 Membre averti
| Posté : 26-07-2010 13:23
sur un système chiller, j'ai l'échangeur à plaque qui semble obstrué côté eau.
quelles sont les méthodes traditionnellement employées pour nettoyer (débouché) ce genre d'installation?
y a t'il des produits spécifiques pour ces prob? des outillage spécifique? ou juste un circuit fermé à brancher dessus avec un produit de nettoyage??
mystère pour moi
à l'heure actuelle j'ai l'alarme de différentiel de pression sur l'eau qui s'enclenche, d'où ma question.
merci d'avance pour vos lumières
à+ |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 26-07-2010 13:50
Salut biloute,
Le circuit d'eau est certainement bouché par du calcaire!
Le tout est de voir si c'est bouché complètement... ou pas encore tout à fait! J'espère pour toi que lors du montage, ont été prévus des connecteurs de plomberie à 3 pièces ( facilement ouvrables )!
Il existe des produits, vendus chez nos grossistes habituels, pour eliminer ce calcaire.... mais ces produits sont chers et lents à être efficients, il ne faut pas être pressé!
Personnellement, j'utilise de l'acide chlorydrique, que je dilue dans l'eau!! Ca va beaucoup plus vite et coûte à peu près un euro par litre!
Il m'est même arrivé de " nettoyer " une machine à glaçon de bar avec de l'acide chlorydrique, simplement en faisant tremper tout les composants, dans une bassine d'acide. Une fois terminé, et toutes les pièces redevenues clean, Il faut bien tout rincer à l'eau courrante claire, les traces d'acide se dissipent toutes seules.
Pour ton installation, il se peut que tu ne puisses aisément démonter cet échangeur pour le tremper dans un bac! Il faudra donc que tu utilises une pompe externe, et une simple poubelle de moyenne contenance 110 ou 120L, c'est nickel!
- Tu prépares ta mixture dans la poubelle ( eau + produit anti-calcaire )....
- et tu crées un circuit, avec ta pompe, qui aspire dans cette poubelle... et injecte ce mélange dans ton échangeur à plaques...
- Sans oublier de connecter la sortie de l'échanger, pour revenir dans la poubelle!!
- Tu mets la pompe en route, et tu attends qe la chimie fasse son oeuvre.
- Subitement, tu vas voir la couleur de ton eau changer.... c'est signe que tu tiens le bon bout!!
|  Profil
| Posté : 27-07-2010 19:32
merci dmarco, cela rejoint ce que je pensais finalement...
système D ; plus qu'à trouver des adaptateurs pour brancher des tuyaux externes sur ce circuit. et faire un bon mélange dans un fût
à+ |  Profil
| Posté : 27-07-2010 22:16
Bonsoir biloute,
Un fût fera très bien l'affaire aussi, of course!!
Quand aux raccords/ adaptateurs à trouver.... Il y a tous les raccords que tu veux chez un grossiste de plomberie ( du style Brossette )!!.... Il n'y a qu'à faire son choix!
Je profite de ce post, pour insufler l'idée... à nos chers amis des bureaux d'études.... de prévoir SYSTEMATIQUEMENT, à un endroit du circuit, des raccords de plomberie ( 3 pièces ), à l'entrée ET en sortie de ces échangeurs!
Et si possible, de vous accorder pour " homogénéiser " les tailles de ces raccords!!
Cela nous éviterait à nous, simples techniciens de base.... appelés en urgence dans toutes les galères possibles et immaginables.... de nous prendre la tête, avec des cartons de racords ( dont nous n'avans généralement pas " le bon " sous la main au bon moment ) !!
|  Profil
Napa 55
| Posté : 27-07-2010 22:42
Pas trés sécurisant votre bricolage, vous manipulez des produits dangereux sans aucunes précautions
Il existe tout simplement des pompes à détartrer vendu chez tout bon grossiste.
Le port des gants, du tablier plastique, des lunettes ?
Le rejet à l'égout sans neutralisation ?
Le controle du Ph ?
Ne pas utiliser n'importe quelle acide sur de l'inox, il va pas aimer !
Bonne soirée
Napafloma |  Profil www
| Posté : 27-07-2010 23:05
Bonsoir napa,
En effet, sur l'inox, ca pose un problème... car il n'aime pas ce genre de traitement " radical "! Mais bon, on ne fait pas ca tous les jours non plus!
Il faut donc choisir entre... rapidité d'efficacité... et efficacité sans cette rapidité ( toute relative ).
Je parlais bien d'un moyen, à faible coût, pour arriver au résultat escompté... tout en ayant omis de préciser que le mixage ( eau + acide chlorydrique ) ne peut être rejetté dans les égoûts de ville sans neutralisation de cet acide!
A voir donc, en fonction du chantier... et si tu es sur un site industriel, ne pas oublier de demander si ils ont un système de traitement de ce genre de déchets industriels un peu encombrant.
|  Profil
Napa 55
| Posté : 28-07-2010 18:36
Rapidité et efficacité ne rime pas avec pollution, mise en danger.
En cas d'accident, l'employeur, le client, se feront un plaisir de mettre le salarié accidenté devant ses responsabilités
Pour info, un collegue a juste vidé sur la pelouse le fond d'un bac à sel d'adoucisseur (environ une centaine de litre de saumure) la pelouse a bien entendu cramée et DALKIA a du payer une dépollution du sol sur la zone car le client à déclarer la chose à la DREAL.
Un collègue a une insuffisance majeure de sa capacité pulmonaire prés une inhalation de vapeur d'acide chlorhydrique
|  Profil www
| Posté : 28-07-2010 20:22
hahahahaha.....
Tu reconnaîtra tout de même que tes collègues.... ne sont pas très nets de la tête!!
Je n'ai jamais dit de respirer à plein poumons les vapeurs d'acide chlorydrique ( même dilué )!!
On a des faàons un peu spéciales de travailler chez Dalkia.... apparemment!
Comme tout produit corrosif, il y a des précautions à prendre, indiquées en clair sur les bouteilles du produit!
Personnellement, il m'est arrivé d'être en entretien, dans une usine classée SEVESO ( seveso = produits toxiques également )... et vu qu'ils avaient une station de décontamination sur place.... avec leur accord, je leur ai fait " cadeau " de quelques poubelles remplies à presque 15% d'acide!! Et il n'y a pas eu de problème particulier, le produit n'a pas été déversé sur la pelouse du directeur....
Comme quoi, il suffisait juste de demander.... Le principe que j'ai proposé est dangereux ( si on n fait pas attention ), mais en général, ca se passe sans soucis particulier.
|  Profil
Napa 55
| Posté : 28-07-2010 22:00
Le collègue avec le souci de l'acide, c'est juste un tuyau qui a éclaté, il ne portait pas son masque respiratoire.
Le cout de bac à sel n'est pas plus stupide que de vouloir détartrer un échangeur en le trempant dans une poubelle ! |  Profil www
| Posté : 28-07-2010 22:31
Voilà un petit schéma, vite fait avec Paint.... du principe du bac!
J'espère que ca sera lisible....
Fichier non trouvé : Sans titre2.jpg | |
|  Profil
| Posté : 29-07-2010 18:38
Tu peux utiliser du vignaigre blanc à la place de l' HCl . T'as pas de contrainte et à bon marché.Avec l'acide il faut prendre beaucoup de précaution.
| Posté : 29-07-2010 19:15
merci à tout les intervenants pour vos précieux conseils.
je vous informerais (dans +-/- 1 mois) du résultat
une petite note quand même pour Kelimaso: passe vite par le forum présentation membre histoire que l'on sache un peu plus sur toi (pays/région où tu travailles, spécialité dans le froid...) et surtout avant que les modos n'accourent te tirer les oreilles
à+ |  Profil
Napa 55
| Posté : 29-07-2010 21:32
Au fait, détartrage surtout si c'est un condenseur à eau. Si c'est l'évaporateur, peut être vérifier si ce n'est pas plutôt un embouage cas assez fréquent. |  Profil www
| Posté : 30-07-2010 17:08
+ 1 avec le montage de Dmarco, pour le produit n'utilise surtout pas un truc corrosif sinon qui va attaquer l'échangeur au niveau des brasures. :paf
Je te conseil ce produit spécialisé qui est sans risque CALEX INOX . |
| Posté : 30-07-2010 17:51
Bonjour christophe,
Personnellement, je ne connais pas le produit CALEX INOX!
Il faut bien avouer qu'il y a tellement de produits, et marques différentes... que lorsqu'on a pris le temps de " savoir maîtriser " un produit, on a toujours tendance à revenir au plus simple.
Parfois, pour certaines utilisations, les produits qu'on emploie n'ont même pas été conçu pour celà à l'origine!!
Par exemple, au moment des entretiens en GMS, j'utilisais régulièrement un nettoyant de carrosserie ( de la marque SIBELL ) dont le seul défaut était de " trop mousser " lorsqu'on ne respectait pas les does de dilution au plus juste. Ormis celà, ce produit fonctionnait nickel, les entretiens devennaient un jeu d'enfant, tout en restant biodégradable!! Et avec ce produit, il y avait une sorte de film antiadhésif résiduel sir l'évapo, qui empêchait aux cochonneries de s'accrocher de sitôt!! Que du bonheur....
Pour en revenir au sujet de ce post, on doit évidemment utiliser un produit en rapport... avec la surface à traiter!!
Bien faire attention aux composants ( est-ce du cuivre? .. de l'inox?? .. autre?? ) et peser le pour et le contre pour employer tel ou tel produit!
Mais... savoir où on met les mains, comprendre les divers fonctionnements ( et / ou réactions chimiques ou pas ), avoir telle ( ou telle autre attitude ) .... cela ne fait-il pas partie intégrante de notre travail d'expertise du problème dès le départ ( et dans son ensemble!! )??
Nous travaillons sans cesse en " milieu hostile ", que ce soit par le simple fait qu'en travaillant seuls... nous ne sommes jamais à l'abri d'un problème anodin ( ou pas du tout anodin )!!
Lors de nos formations, on nous apprend un tas de choses diverses et variées, mais la meilleure formation ne remplacera jamais les différents acquis sur le terrain, ou sur des sites de partage comme celui-ci!
Et ce, en toute connaissance des choses.....
|  Profil
