Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »»  CODE U4 sur DAIKIN
CODE U4 sur DAIKIN#2306
vercorcrisSebastienSXMHPBPBobeuldopeul1Visiteurfifi
J'ai un code U4 sur unité extérieure Daikin.Apparemment c'est un problème de transmission entre unités intérieures et extérieure.Quelqu'un peut m'éclairer sur ce point?
Merci d'avance.
Message édité par : Aircofrigo / 11-11-2010 20:37
slt tu a combien unité intérieure ?
Message édité par : vercorcris / 18-08-2010 21:52
le numero de dakin ces 08 20 82 0121
Message édité par : vercorcris / 18-08-2010 21:53
SebastienSXM SebastienSXMicon_post
Salut, pour ton probleme :
- Controle si tu n'as pas d'erreur de cablage entre l'unité Exterieur et Interieur.
- Ta carte de communication intérieur ou exterieur peu etre défaillante.
- Tu peu aussi avoir des perturbations dans ton alimentation générale.
- Tu peu aussi avoir un court circuit dans l'enroulement du moteur ventilateur.
Sébastien.
HPBP HPBPicon_post
hpbp
Bonsoir à tts,
Avant de partir sur l'idée d'une carte électronique défectueuse, si tu as plusieurs UI essaye de les rallumer tous avec la même télécommande pour avoir les mêmes consignes de fonctionnement (interaction entre demande de chaud et froid simultanément) ;-)
Visiteur Visiteuricon_post
bsr c'est un multi split un vrv?
Bonsoir
Le post date de Aout 2010 :-P de plus nous n'avons pas eu de nouvelles ni de la réparation ni du dépannage :-| bref je pense qu'il ne sert à rien de continuer sur ce sujet.
Oupssss !!!! 8-)
J'ai pas fait attention à la date du poste :paf
