Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» climatisation bi split
climatisation bi split#2370
seb40110adelclimatisation
bonjours a tous
je voudrais savoir sur une clim bi split le circuit frigo est il en serie ou parallélle en fait plus exactement je voudrais savoir quand on charge le circuit il faut le faire sur chaque unité ou peut on le faire que sur une seul ? :#
merci pour vos reponse
quelqu un auri t il une doc ou un lien qui explique le fonctionement merci
seb40110 seb40110icon_post
Salut, cela dépend des marques mais en général tu n'a qu'un seul compresseur donc le remplissage se fait en même temps pour les deux réseaux à conditions que tes vannes soient ouvertes. Sur certaines marques tu peu avoir 2 compresseurs donc là tu as 2 charges différentes puisque 2 circuits différents.
S.G.
salut karim et bonne soiree a ts
comme notre collegue a dit cela depond des marque,mais quoi qu il en soit elle sont tjr en paralleles.
par exempler chez airwell tu peux avoir 2 ui sur 1 seul ue mais avec 2 cp,chez carrier tu peux rencontrer
sur les anciens model 3 ui et 1ue avec 3 cp donc la c est des circuit independant les uns des autres.
un autre cas a l opposé , chez lg : 1 ui / 1ue 2 cp un standart ( tor) et inverter ,le circuit est commun)
plus vicieux hitachi multisplit 1 ue plusieur ui 1 seul cp tu charge qu une fois , mais lorsque tu tire au vide
pour la premiere fois il faut tirer au vide chaque ui :paf
si non pour le cummun des clim la charge que tu fait c est pour l ensemble des ui
