hello a tous,
je ne sais pas si t'as trouvé ton problème d'huile mais, j'ai déjà eu plus ou mois le même problème.
pour ma part nous avions un grasso sans vanne PM sur le refoulement pour retenir les gaz refoulé en cas de chute de pression HP ou de faible HP au démarrage.
si l'installation demande, le grasso monte à 100% de capacité ( je ne connais pas ton Vi mais il doit etre à 2.2 ou 3 max pour du -8), si ta vanne de condensation pompe, la HP chute assez vite et la vitesse des gaz du grasso à 100% entrainent l'huile dans le circuit.
tu as changer le condenseur( si je ne m'abuse), sa puissance de refroidissement a peut être changer également ou suffisament pour virer l'huile.
monte une vanne PM ou parker sur le refoulement ou alors donne une consigne 4 à 20 ma condenseur qui diminue la capacité en cas de chute HP supérieur à 5K par seconde.
bonne chance
dmarco
Bonsoir frioste,
????????????????????????? ...... Vous nous donniez certainement votre avis éclairé sur une question posée.... mais LAQUELLE?????
Avant d'aller plus loin, passez donc par la case " présentation membre " ! Nous apprécions connaître un peu les gens avec qui nous discutons sur ce forum!
En attendant, dès qu'un modo passera par là, ce post sera sans aucun doute bloqué!
Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2010 19:06
adelclimatisation
bonne soiree a ts
je le trouve marrant ce poste.apres tt il a inventer un nouveau concept :-D
on donne la reponse et les autres doivent trouver la bonne question :-D
alors!!! qui a une idee de la question a la quelle notre ami a repondue?
Aircofrigo
effectivement, ce serait marrant de continuer :-D :-D :-D
mais avant, tant que frioste ne s'est pas présenté, post bloqué ;-)
