Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» pb clim mitsubishi msz 35va
pb clim mitsubishi msz 35va#2481
AegisAircofrigoAACdmarco
mon U EX clignote en 3 temps,j'aurais aimer avoir votre avis
au dessus uniter une plaque marquer
1 -discharge temp thermistor
2-manque de gaz
3-je sais plus
au moment de l'alarme j'ai regarder la t° de la sonde situer au dessus compresseur
relever au termometre 60°c
normal ou pas (clim en route depuis 1h30)
je precise que l'U I chauffe bien et en froid sort du 8° au volet),je n'ai pas de manoid pour verifier la pression bp et hp
en 410a c'est bien 14.4 bars a 20°
merci a ceux qui seront me guider
Aegis Aegisicon_post
une petite présentation peut être ;-)
bonjour à tous,
cher sandyste72, ce post sera ouvert dès que votre présentation aura été faite 8-)
c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
présentation faite: post ouvert :=!
+20 en 410 = effectivemment +/- 14,5bara (donc 13,5 bar mano)
60° en sortie compresseur c'est haut mais bon, ce sont les vapeurs surchauffées; cela ne devrait pas être trop anormal.
que s'est il passé? tu n'es pas clair!! il a tourné 1hr1/2 et s'est arrêté en alarme?
combien de clignotement / arrêt..
msz35va, c'est la donnée de l'UI?? c'est bien un mono split?
il y a bien un pro qui connaîtra la panne correspondante au code sur le site :#
Hin les gars ;-)
allez, à+
Message édité par : Aircofrigo / 13-10-2010 16:17
AAC AACicon_post
si votre groupe exterieur est bien un MUZ-GA35VA il s'agit d'un défault d'une thermistance du groupe. A savoir clignotements par groupe de 3 :
- 1 fois toutes les 2,5 secondes il s'agit soit de la thermistance de décharge soit celle de dégivrage
- 3 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température
- 4 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température de la carte mere
- 2 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température ambiante
Bon courage
bonsoir à tous,
bravo AAC; cela c'est de l'assistance :=! :=!
tiens, chez mitsu elec, c'est +/- toujours les même code ou bien cela change en permanence suivant les modèles??
dans tout les cas, je pense que cela devrait bien aider sandyste72 ;-)
AAC AACicon_post
Non cela change suivant les modéles
Citation : AAC
Ca serait.... trop beau!!
Faut pas pousser tout de même.... :-D :-D
MITSUBISHI ELECTRIQUE
mono split inverteur
MFZ-FD35VAS (UNITER INTERIEUR
MFZ-FD35VA (UNITER EXTERIEUR)
hier ,j'ai remis en route la clim,elle a marcher nickel.plus d'alarme.
aujourd'hui ,je la remet en route et n'arrete pas de clignoter(uniter interieur)
je ne peux rien faire ,ni meme l'eteindre(obliger de couper au disjoncteur)
sur l'uniter interieur
marquer continious blinking(check indoorelectronic control pc board and outdoor inverter pc boarddonc si je comprend bien verifier les carte electronic interieur et exterieur,mais comment savoir laquelle deconne.comment peux t on les verifiées
merci de ton attention
3 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température (ma clim marchais quand meme malgrer l'alarme)
comment je peux la controler,et ou se trouve t elle.
aujourd'hui,plus rien ne marche et l'uniter interieur n'arrete pas de clignoter(longtemps),je ne peux plus rien faire ,ni l'eteindre a par couper l'alim general
L'uniter exterieur voyant rouge fixe,j'ai verifier la com entre les uniter S2 ET S3 PAS DE 24 volt,je me demande si ce n'ai pas une carte qui merde mais laquelle
inter ou exter,je ne sais pas comment verifier
si vous avez des conseils je vous en remerci a l'avance
