Bonsoir kim75,
A partir du moment où la télécommande est bien celle qui est fournie avec l'appareil, il n'y a pas tellement de pannes avec les télécommandes!
Les rares problèmes que tu pourrais rencontrer avec sont...
- Soit un problème de piles ( que tu peux aisément éliminer en mettant toi-même des piles neuves,
ou
- Un problème de fonctionnement général de la télécommande ( si elle a subi un choc ou est tombée par exemple ).
Les télécommandes fonctionnent ( en général ) grâce aux infra-rouges... signaux invisibles à l'oeil humain.
Donc, pour vérifier si elle fonctionne, il te suffira d'utiliser ton téléphone portable!!
Tu peux faire le test toi-même :
Selon le type de télécommande, tu as un petit cache noir devant la/les diode(s) qui emettent ces infra-rouges ( il suffit de l'ôter temporairement )... et de te servir de ton téléphone ( en fonction vidéo ) ... en appuyant sur les touches de la télécommande, miraculeusement... tu verras cette/ces diodes s'allumer dans ton viseur!!
Si tu ne vois rien, il y a beaucoup de chance que ta télécommande soit HS.
Magique non??
:-D :-D :-D
