Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» Bac pro tmsec? Tisec? ou tfca?
Bac pro tmsec? Tisec? ou tfca?#258
Adrienxavierc
de Marty:
salut les frigoristes,
je sais que ces Bacs sont differents mais je voulais surtout savoir si quelqu'un a un bac TMSEc et si on y apprend aussi le montage d'installations?
Ce qui m'interesse c'est le montage car je me dis que quand on maitrise le montage d'installation on comprend plus facilement le fonctionnement des installation donc la maintenance et les pannes.
Bon apres peut etre que je me trompe, qu'en pensez vous ? est ce que ce bac tmsec peut repondre a mes attentes!? merci a tous
Bonjour Marty,
Je n'ai pas le bac que tu cite mais:
TSMEC :maintenance en chaud et en froid
TFCA : technicien froid et conditionnement d'air
Le deuxième est purement froid, et je pense que tu dois exercer un peu de montage, même si malheureusement en bac il n'est pas fais beaucoup de montage.
Mais pour mon avis, tu a complètement raison si tu maitrise le montage, tu dépannera les doigts dans le nez...
Mettre en service c'est faire un dépannage, il faut faire les mêmes contrôles et les mêmes mesures avec la même logique.
Quand tu sait faire une mise en service, tu la refais sur l'installation en panne et tu trouve ton problème (toute proportion gardée, il y a toujours le cas ou..)
Bon courage
je conseillerai une formation MDF ou TIFCC que pense superieur a l'education nationale!
