Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Moteur ventilateur groupe
Moteur ventilateur groupe #2596
BA43rmqmimifrigoisfcer
rmq rmqicon_post
Pour la première fois que je vois un moteur de ventilateur de condenseur Tecumseh TAG4573THR avec un condensateur et sur sa plaque signalétique est noté 380-400 V ...
est ce que ce moteur marche avec 2 phases et un condensateur ou une phase et un neutre et l'erreur est sur la plaque ???
bonjour ,
le ventilateur est alimenté en 380 V / 440 V et possède un condensateur
rmq rmqicon_post
merci pour la réponse
ok, il faut que je l'alimente par 2 phases .
BA43 BA43icon_post
salut àtous
c'est assez courant notammant certaines séries de maneurop qui ont des moteurs de ventilateurs mono400 vqui resemble à si méprendreau modèles en 230v bien regarder la plaque et le branchement sinon fumée assurée
bonjour ,
ces ventilateurs étaient montés sur les groupes tri et cette tension évitait de tirer un fil pour le neutre
Cette pratique n'est plus d'actualité avec la démocratisation des variateurs de vitesse qui permettent une régulation plus précise de la température de condensation
isfcer isfcericon_post
RMQ tu pourrais tirer ça au clair moteur alimenté en 380V avec condensateur !
mais seulement avec 2 phases, tu confirmes ???
curieux de voir un schéma de branchement de ce type de moteur !
