Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Cabler un compresseur inverter
[Résolu] - Cabler un compresseur inverter #2646
seb40110Aircofrigobiloutexavierc
seb40110 seb40110icon_post
j'ai besoin d'une info jusqu'à présent quand je devais remplacer un compresseur inverter je noté les couleurs des fils relié à chaque bornes, mais je sors de chez un client ou une autre entreprise a diagnostiqué la panne et il n'ont pas rebranché les fils au borne du compresseur quel est le moyen pour les raccordés ?
Merci d'avance.
S.G.
pas de référence du compresseur? de la clim (marque et type)?
pas beaucoup d'infos pour nous aider à t'aider....... :-?
Je n'ai pas mis de référence de clim car tous les compresseurs inverter sont pareil Bornes U, V , W et trois fils à branché, le groupe est un Daikin 3MX68HV1NB il me semble qu'il y a une solution en mesurant entres chaque bornes avec les valeurs on retrouve quel fil va où mais je ne me rappelle plus si quelqu'un peu m'aider ça serai sympa merci
S.G.
je ne suis pas ton raisonnement :# entre V/U/W c'est trois fois les même valeures donc..
il n'y a pas de repères sur la sortie de la platine inverter??
sinon, l'emploi d'un contrôleur de phase est efficace également 8-)
Sur le schéma collé à l'intérieur , les bornes et les couleurs de fils sont repérés.
Bonne soirée
il l'aurait vu tout de même!! non?? :b :b
Merci en effet sur le cablage il y a les bornes et les couleurs de fils mais sur le compresseur je n'ai aucune borne de repérés, là est mon soucis !
S.G.
Elles sont représentées sur le schéma comme elles sont positionnées sur le compresseur.
hein biloute,hein :b :b
Si elles sont dans le même sens alors aucun soucis, je pensais que l'on pouvais les mesurer a l'ohmmétres pour retrouver les bornes je dois confondre, merci je le câblerai comme ça.
S.G.
Ton compresseur est en tri, donc les trois bobinages ont une valeur identique.. :-D Comme l'a dit Biloute, hein !
