je veux savoir les étapes à suivre pou changé un filtre déshydrateur. (installatin sous préssion) merci. :#
D'abor ne jamais demonter un desy avec une instal sous pression. La c'est DIrect les Urgence (brulure). Un desy bouche sinifi peu etre que ton instalation et polué par la suite cela risqueré de grille le compresseur(rinsage du circuit,faire un teste aussi de l'huille) Pour changer le desy ,fermer la vanne départ liquide (si il ni en a pas il faut vide completement l'instalation en recuperant le gaz) met en route le compresseur afin de lui permetre de transferé le fluide du cicuit basse pression ver la bouteille de reserve HP. Observe les mano d'aspiration et de refoulement(observe la HP si la pression et anormalement haute [1Bar de plus que la pression de condensation])C'est que la bouteille est tros petite ou exes de charge. Lorsque la pression d'aspiration est proche de la pression atmospherique(legerement au dessus)ARETTE le compresseur. Ferme ta vanne d'aspiration. TU PEU DEMONTER TON DESY. Si tu laisse ton circuit lontemps ouvert met des bouchon etanche pour empecher l'humidite d'entrer. Une fois ton desy changé, TIRE AU VIDE la partie ou tu est intervenu. Ouvre la vanne depart liquide ,ouvre doucement la vanne d'aspiration et met en service le compresseur. bonne chance a toi et que le froid soit avec toi .
Aircofrigo
bonsoir iceberg ;-) ,
comme l'a très bien expliqué nono, il te suffit de faire un pump-down et en fonction de ton installation, fermer les vannes qui sont au plus près de ton déshydrateur et le remplacer (attention bien sûr au sens de montage).
ensuite bien sûr soit contrôler sous azote l'absence de fuite sur la partie que tu as démonté remonté soit si tu es sûre de toi directement tirer au vide sur un raccord se trouvant dans la ligne du déshy
remettre en service et le tour est joué :=!
bonne semaine :-D
detente
Si c'est un porte filtre nettoyer aussi l'interieur et que ca brille!!!
FRIGORAM
il y'as un petit probleme dans les petite installation neuve
il n'as pas da valve de charge car le fabiiquant apres avoir fait la charge de l'installation il soude le tube de charge;absense de vanne et absence de reservoir de liquide.
je croit dans ce cas il n'ya pas moyen recuperer la petite quantite de gaz qui ce trouve dans le circuit quand on doit changer un deshydrateu.
tu touche un tube et ca fait pchhhhht.
bonne soire
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
comment peut-on repondre a des question comme ça:c'est ou tu as a suivi la formation et tu suis la procédure que l'on t'as apris ou bien tu ne t'aventure pas sur un terrain que tu ne connais pas et qui peut etre grave de consequence franchement je trouve ça un peut leger.
detente
pour tes petites install frigoram il y a des colliers prises en charge, tu visse tu perd pas de fluide et tu peut brancher les manos
adelclimatisation
bonne soiree a tous
c est tout a fait normale que sur les ptites instal tu ne trouve pas de bouteille puisque la detente se fait par capillaire. par consquant ta bouteille ne servirai pas a grand chose.de plus sur se type d application, les consztructeur utilisent expres le capilaire d une part, pour raison economique d autre part ,cela permet l egalisation des pressions apres chaque arret cequi permet au compresseur de partir avec un couple resistant faible et ainsi de selectioner un CP de faible puissance donc moins chere.
mimifrigo
Citation : iceberg
bonjour ;-)
brancher les manomètres
fermer la vanne départ liquide ( bouteille réservoir liquide )
quans l'installation est au vide remplacer le déshydrateur
la chasse ou purge longtemps pratiquée est maintenant interdite donc tirage au vide par la pompe à vide
ouvrir la vanne départ liquide
Peio
Salut Mimi,
La chasse et le tirage au vide ont les mêmes conséquences, le réfrigérant se retrouve dans les 2 cas dans l'atmosphère. Dans la théorie c'est une récupération qu'il faut faire (station + bouteille)
