Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» fiche d'intervention
fiche d'intervention #2716
discusBatman2000dmarcolulu06agfroidIsoladougPL
discus discusicon_post
Salut, les fiches d'interventions (installations frigo) sont elles obligatoires pour les instal < 2 ou 3 KG
@+DISCUS
Batman2000 Batman2000icon_post
Elle est toujours obligatoire. Pour plus de 3 kg le proprio la signe et garde une copie de la fiche d'intervention (art. R.543-82 du code de l'environnement).
Salut discus,
N'oublies pas qu'en plus d'être obligatoires par cet art 543-82, cela te sert également au niveau de la facturation, des entrées et sorties de pièces... ou de gaz!!
Et cerise sur le gateau... pour l'encaissement ( si il est fait à postériori )! Le client ne pouvant plus dire " qu'il ne se souvient plus de ton passage "... puisqu'il aura signé ta fiche!!
lulu06 lulu06icon_post
les fiches d'interventions, je les fait meme pour 300 g !!
dmarco, meme si le client se souvient de ton passage, c'est pas cette fiche qui va le faire payer si il n'en a pas l'intention ! la plupart du temps, comme tu disais dans un autre topic, le patron n'est jamais là! c'est le barman qui signe ! :-P
salut et merci, je parlais bien sur des fiches d'intervention de ce type :
Cliquez ici pour voir mon image
et non des "bulletin ou facture"
@+DISCUS
salut a tous
ce que tu nous montre sur ton lien, discus est une fiche de manipulation de fluide frigorigène, elle est bien obligatoire a partir de 2 Kg, mais pour ma part je les remplit a chaque fois que j'ai a intervenir sur un circuit frigo (càd a chaque fois que j'ai a recupéré, rechargé, recherche de fuite, réparation de fuite+recharge, charge pour mise en service, complément de charge aprés mise en service, etc...) quel que soit la quantité de gaz, et par la suite je m'en sert pour suivre mes mouvements de fluide.
en effet, avec le peu d'installations que je dépanne qui contienne plus de 2kg, je ne ferai que très peu de fiches et pour suivre mes mouvements de fluides, pas facile: attention au bilan en début d'année!
n'oubliez pas non plus les fiches de suivi des installations, ou sont toutes les interventions, les manip de ff, ainsi que le suivi des fuites avec un taux de fuite annuel a ne pas dépasser! :paf :paf :paf
bon courage à tous! et que la force soit avec vous!
Citation : lulu06
Salut lulu06,
Là, c'est chacun qui voit pour sa façon de proceder!
Pour les " petits clients ", nombre de frigoristes se font payer sur place, avant de courrir chez le client suivant!
Pour les clients dits " grands comptes " ou à qui tu as décidé de faire crédit ... il existe d'autres solutions... sans avoir à songer à passer par les tribunaux! :-D
Isola Isolaicon_post
Alors chacun ne fait pas comme il veut, voir l'article R543 82du code de l'environnement qui impose une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation de fluide sur un équipement (qulle que soit la charge de l'équipement et la quantité manipulée)
Si ce n'est pas fait : amende de 3e classe prévue au code de l'environnement (article 543 122)
Ces fiches sont à garder 5 ans et signées et conservées 5 ans par le client si installation de plus de 3kg.
De plus cette fiche me permet de faire les totaux pour ma déclaration annuelle.
doug dougicon_post
Slt à tous,
Il faut faire la part des chose entre contrôle d'étanchéité et mouvement de fluide qui sont généralement sur la même fiche, peut importe le mouvement en qté il faut absolument rédiger une fiche d'inter et faire un contrôle d'étanchéité après lintervention. Le contrôle d'étanchéité est obligatoire a partir de 2 kg annuel sup a 2, semestrielle a partir de 30 et 4 fois par an a partir de 300 kg (sans controleur d'ambiance), le registre d'équipement est obligatoire a partir de 3 kg... pourquoi je n'en comprend pas l'intérêt :# mais bon moi je fais un registre d'équipement pour tout type de qté ce qui me permet de programmer les remplaçement, drop-in ou retrofit
