Perso, je ne comprend ta question, mesurer une puissance qui tourne
Tu veux mesurer la vitesse du compresseur
La puissance absorbée ?
Avec les pointes de touches de quel appareils , wattmêtre , voltmêtre ?
Et pour faire quoi ? :-?
jeromus
oui ; vitesse de rotation 30;50;75;100;130%
en hertz ?
Aircofrigo
bon, je vais supprimer l'autre post, renommer celui ci; et demander à Sieur jeromus de ne plus mettre le bordel sur le site :-| :|
merci d'avance ;-)
biloute
ce mode de fonctionnement est typique des systèmes VRV ou s'agit il tout simplement de la même chose qu'en clim: système inverter???
merci d'avance :-?
mortdefroid33
En fait il faudrait savoir quel appareil et système et la marque exemple daikin vrvIII trois tubes ref bx400000...
Pour tester ta carte inverter tu as ça: h**p://www.clim-froid.com/nouveau_produits/nouveauproduit52.1.htm
avec cet outils tu dois pouvoir trouver la panne si c'est pas la gestion electronique, c'est (probablement) le compresseur.
@+ mon Jeje la boulige
adelclimatisation
salut est bonne soiree a ts
c est juste par curiosite,ou dans le cas d un depannage?
pour les vrv chez la plus part des constructeurs,tu peut lire cette info sur la carte du groupe,
en manipulant certain switchs . meme chez certains par ex:toshiba tu peut lire la frequance que la carte de commande cible,et la frequance reel a la quelle le CP tourne.si non autrement il te faudras un multimettre qui peut lire les frequances et qui ne soit pas bride a 50/60hz.
oui le principe est commun a ttes les clim inverter,VRV,DRV,multisplit,le principe ne change pas
cordialemnet
