Index du forum »»  La climatisation automobile »» clim auto qui fait du chaud
clim auto qui fait du chaud#2755
janoodmarcoAircofrigodavejodo
janoo janooicon_post
j'ai une clim sur un engin de chantier, avec une charge en gaz correct mais qui fait de l'air chaud alors que le compresseur semble fonctionner normalement lorsque je regarde mon mano.
Merci d'avance
Bonjour janoo,
Une clim qui fait du chaud??
Un modèle " spécial hiver " certainement... :-D :-D :-D ...
Le tout est de voir si c'est un problème " de clim " ( apparemment, cela ne semble pas être le cas ) ... ou un problème de circulation de l'air traîté!
A mon humble avis, tu devrais creuser de ce côté là .... ca me semble logique! :-D
En attendant d'avoir plus d'infos de ta part.
pas beaucoup de détails dans ta questions!!
quelle genre d'engins? est ce que la distribution d'air ce fait par un même circuit?, aussi bien chauffage que clim! si oui , vérifier le robinet du radiateur d'eau chaude ou la commande de celui ci!!
c'est parfois tout con la panne, faut pas toujours chercherune panne, il faut parfois chercher la bêtise de l'utilisateur ;-) ;-)
davejodo davejodoicon_post
je suis d accord avec aicofrigo,
je fais énormément de froid embarqué, et sur ces engins ( bull, clarck, grues). a mon avis ton circuit frigo fonctionne bien mais le robinet de chauffage doit être ouvert, la tringle doit être défectueuse, pliée, cassée. :# :# :#
Vérifie l'état de ton radiateur car bien souvent les radiateurs sont proche du plancher dans ces engins, comme ca il garde une visiblité à 360° autours de leur engins. mais ca pose le problème du bouchage du radiateur avec la terre et toutes autre crache qui ramene dans leurs cabines , <> :-D :-D
voila en espérant t aider
a++++
