Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» mitsubishi code defaut u1
mitsubishi code defaut u1#2764
vercorcrisadelclimatisation
bonjour je chercher le code défaut u1 sur split de 2004
a quelle heure ferme le service technique mitsubishi sa fait plus 1 heure il réponde pas
Ps je peux donner en echange tout les code defaut daikin
salut a toi et bonne soiree a ts
quel model,car mitsu,les codes changes selon le model
as tu mis les manos? peut etre une copure en HP?le ventilateur sur l UE tournait il?
je vient de verrifier sur une doc,mais de 2006,cela correspond bien a une coupure hp.
puh-p4vgaa unité exterieure r 407 réversible
au début j ai u le code defaut u3 sonde refoulement problème le refoulement été de 67degré donc pas de problème de se cote j ai présumé que la sonde été hs je les sortie je les fait tourné 7 heure pas de problème la HP été de 45 degrés j ai mesure intensité de la clime elle été bonne le client me rappel me dit defaut U1
2 jour plus tard
slut j ai changé sonde sa marche
bonne soiree a ts
merci de nous avoir tenu au courant :=! :=! :=! :=! :=!
