Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE
Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE#277
dan57100pierreAircofrigofifi
Avec l'electronique ,comment tester les différentes cartes ? Comment tester les differentes sondes et le detendeur élèctronique ?..ect...??????? Quel procedur ou metodes adopter?
dan57100 dan57100icon_post
hello nono
Pour tes sondes tu peux controler a l ohmetre en vérifiant si ta valeur est identique a celle indiqué par le fabricant dans la revue technique. pour le fonctionnement c est la meme chose, tu fais monté la t° de la sonde en la maintenant ds ta main. si la valeur indiqué baisse tu as une ntc si elle monte tu as une ptc. Pour les cartes ??????? c'est pas de mon niveau => change ! mets du neuf.
Mais comment fait on pour tester une carte et etre sur qu'i lfaut vraiment la changer ?(vue le prix des cartes)Meme question pour le pont de diode,la réactance inductive qui permet de lisser la tension,le condensateur polarise de filtrage,lapatine electronique ainsi que les triacs quelle commande et le moteur. Comment controler aussi le bon fonctionement de la platine et du moteur pas a du pas du détendeur electronique...?...?????
pierre pierreicon_post
je te dirais ça fin avril
je passe deux jour chez atlantic a lyon
exactement pour cela ;-)
OK,Pierre c'est sympa de ta part .Mais si d'ici la d'autre internautes on des renseignement sur le sujet sa serait tres sympa de les exposer .
bonsoir nono,
testez le fonctionnement général d'une plaque est possible si tu as les infos fournies par le constructeur avec des points de mesure précis à faire!!
maintenant es-tu oui ou non capable et / ou as-tu les connaissances de base en électronique pour faire des test de composants ( pont de diode, capa, triac,...)
car que ce soit une capa ou diode d'une clim ou d'autre chose, les test sont les mêmes. :-)
s'il te manque les connaissances électronique, à mon avis sur le net tu dois trouver un site avec des cours tout fais sur le sujet ;-)
il est vrai que souvent c'est un bête composant pas cher qui est pété et donc économie en pièces pour le client
mais souvent le client est pressé et pas le temps de jouer :-D
re hello
Je viens justement de transmettre a modérateur des liens que j utilisais pour mes cours d'électricite loi d ohm etc.... je me souviens que je suis tombé un jour sur un site plus basé sur l électronique et ces lois, je recherche ça dans mes tablettes
dan
http://forums.futura-sciences.com/archive/index.php/t-183255-comment-tester-un-triac.html
http://www.abcelectronique.com/
http://www.elektor.fr/
:-D
http://electronique.tecnipass.com/
:b
allez, bon courage
oui ,mais avant de réparer la panne élèctronique comment trouver la panne sur l'unité y a t'il un mode operatoire pour trouver qu'elle élèment éléctronique ne marche pas sur l'unité?
mytere ?
A moin que de mettre la carte sur un banc d essai peut être, ou de connecter un banc sur une prise prévue a cet effet sur la carte, un peu comme tester une carte mere d ordi. mais ça veut dire qu il faut avoir le matos ( le banc) et surtout les paramètres fabricants ! en fait sais pas trop si c est vraiment du ressort d'un frigoriste .
mais on va bien réussir a trouver une réponse a ton blème
Dan
