Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» problème de sifflement Clim
problème de sifflement Clim#2789
Geoffrey34bilouteVisiteuradelclimatisationseb40110agfroid
Geoffrey34 Geoffrey34icon_post
Bonjours,
n’étant pas une spécialiste de la climatisation malgré sa simplicité quand même, je viens chercher de l'aide au près des Roi de la climatisation =) :
je possède un tri-split, et depuis quelque jours j'entend la nuit un sifflement dans l'unité intérieure. ( super pour dormir !! )
L'unité interieure arrête de ventiler, ainsi que les deux autres, au bout de 2 à 3 minutes les unités intérieures se mettent alors en froid sans ventiler, et viens alors un sifflement aigu désagréable sur le split le plus proche du groupe exterieure pendant la nuit. Idem en journée.
Alors je pense que quand ma clim basculer en dégivrage, la vanne 4 voies soit ne basculer pas bien ou qu'elle fuit. Si quelqu'un peut m'aider à m'éclairé
Merci :-)
Message édité par : Geoffrey34 / 19-12-2010 10:05
pour la v4v, vu qu'elle inverse en totalité le sens du fluide (pas comme les 3 voies) si ton split chauffe bien et dégivre bien je pense que tu pourrais l'exclure du problème.
je ne pense pas (mais je manque encore d'expérience) que le mauvais déplacement de ta v4v peut expliquer ce sifflement.
ce sifflement est permanent ou seulement quand tu passes en dégivrage?
l'arrêt des ventilo sur les UI est habituel lors du dégivrage.
à vérifier peut être, la bonne ouverture à fond en siège arrière de tes vannes sur l'UE; un étranglement peut entraîner du bruit dans la tuyauterie et l'UI.
Visiteur Visiteuricon_post
bsr pour moi elle fait son cycle e degivrage normalement,le sifflement ou le bruit "d'eau" dans les tuyauteries meme à l'arrete est un debite de fuite normal pour les retours d'huile
bonne soiree a ts
effectivement votre clime n a pas de soucis,et comme a dit le collegue cls,le bruit que vous entendez
correspond au degivrage d une part,et aussi que votre clim,procede regulierement a des operations de retoure d huile
mais aussi a la recuperation du fluide qui reste piegé dans les UI. si vous avez un contrat de maintenance avec une societe de
froid ou clim,vous leur demender a ce qu il verrifie si le detendeur est bien isolé ou pas.
voir s ils peuvent rajouter une legere couche d isolation sur la plus bruyante.
seb40110 seb40110icon_post
Vous dites un sifflement sur l'unité la plus proche du groupe, n'est elle justement pas trop près de celui ci chez Daikin il faut respecter 3m de liaisons minimum et d'autres marques vont jusqu'à 5m de liaisons !
S.G.
oui le sifflement se produit toujours pendant la face de dégivrage. A l'époque je n'appartenais pas au monde du froid encore et l'installateur ma posé la clim a moins de trois mètre de groupe extérieur, dos à dos, alors la première fois, je fais revenir l'installateur agrée quand même Daikin et me met un déshydrateur sur la ligne liquide de mon unité intérieur la plus proche afin de provoquer des pertes de charge. Bon sais vrai que sur le coup le bruit c'était atténuer mais alors aujourd'hui j'ai l'impression que s'est pire . Je sens que je vais etre bon pour changer ma clim de place moi même (Super placo tout neuf !! )
Message édité par : Geoffrey34 / 19-12-2010 22:27
oui tout le temps en dégivrage et surtout tout le long du dégivrage .
pourquoi tu veut la changer?
tu fait faire un pompe down a ton ue,puis tu rajoute,genre 2 mettre
de tuyauterie en forme de cercle derriere ton UE. tirage au vide...etc
salut à tous,
je suis ok avec tout le monde à mon avis l'ui est trop proche de l'ue, j'ai le mm cas chez moi ou j'ai posé mes premières clims et j'étais persuadé au départ (encore en formation à l'époque) qu'il fallait laissé 3m de liaisons derrière l'ue et à l'afpa on m'a dit que c'était n'importe quoi! donc j'ai voulu voir de moi mm, et dans une pièce je n'ai laissé qu'1m50 entre l'ue et l'ui et des que cela passe en dégivrage il y a des nuisances sonores!
donc quand j'aurai un moment et ou en plus j'aurai du courage, je rajouterai 1,5m pour atteindre les 3m mini préconisé par le constructeur.
cette longueur mini des tuyauteries est toujours indiqué dans le manuel de pose, et il varie selon les constructeurs.
attention a ne pas dépasser la longueur maxi non plus!
