Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Kriwan
Kriwan#280
aritzrmq
Bonjour à tous
je voudrais avoir quelques renseignement concernant le fonctionnement du kriwan avec un compresseur
merci d'avance
le kriwan possede une thermistance qui protege le compresseur en cas de surchauffe des enroulements
ex : manque de charge debit masse diminue Intensité diminue le thermique ne coupera pas et le refroidissement du moteur n'est plus assuré et les enroulements chauffent!
generalement equipés sur compresseur semi hermétique avec une thermistance qui a env une resistance de 1000 ohms à env 20°C
intensité = klixon, thermique
température = kriwan, ipsotherme
aritz aritzicon_post
Petit complément, Kriwan est une marque est ces appareils peuvent avoir plusieurs fonctions.
Exemple contrôle de la température des enroulements.
Mais aussi dans le cas des compresseurs a vis , celui ci sert a controler le defaut de debit d'huile , la température de refoulement ou encore le sens de rotation suivant l'ordre de câblage des phases (comme sur les compresseurs scroll.
Voila @+
tout a fait je crois aussi que klixon est une marque??
rmq rmqicon_post
A mon avis
Oui Klixon est une marque et c'est les habitudes qui menent à nommer leur fonctions avec leurs marques.
Quant au KRIWAN, c'est un relais électronique qui peut selon le cas controler plusieurs états .
en les différncie par : INT69VS, INT389 ... etc
Merci à tous pour vos réponses
